123
返回列表 发新帖
楼主: wian1314
[疑问] vsftpd怎么开新FTP用户
 楼主| 发表于 2009-12-24 15:02:10 | 只看该作者
对了.如果我想添加ftp用户CCCC只对目录/home/wwwroot/sanhao
有权限,应该输入什么命令呢?
22#
 楼主| 发表于 2009-12-24 15:33:48 | 只看该作者
回复 21# 的帖子
搞定,不知道是不是这样.
adduser -d /home/wwwroot/sanhao -s /sbin/nologin CCCC
23#
 楼主| 发表于 2009-12-24 16:34:01 | 只看该作者
晕,创建的用户在ftp没有写入的权限
24#
发表于 2009-12-24 21:25:46 | 只看该作者
原帖由 wian1314 于 2009-12-24 15:33 发表
搞定,不知道是不是这样.
这样写对的
我那样写 也可以 呵呵
25#
发表于 2009-12-24 21:30:16 | 只看该作者
原帖由 wian1314 于 2009-12-24 16:34 发表
晕,创建的用户在ftp没有写入的权限
修改指定目录的所有者和组
chown CCCC:CCCC -R /home/wwwroot/sanhao
修改指定目录的权限
chmod 777 -R /home/wwwroot/sanhao
其实这些基础的东西 你该去 网上搜搜的 很多的
26#
发表于 2010-2-27 12:35:27 | 只看该作者
发表于 2010-2-27 13:00:25 | 只看该作者
回复 26# 的帖子
28#
发表于 2010-2-27 13:12:20 | 只看该作者
以上人兄说的方法有权限冲突的问题
LNMP安装包是用www用户运行的,上面给FTP添加了新的系统用户,于是会出问题:用FTP上传的文件,网站后台修改不了(例如某些网站后台有编辑模板功能就不行了),网站后台修改了的文件,FTP修改不了。
所以,要么让每个网站用不同的用户运行,要么设置VSFTPD为虚拟用户模式,至于VSFTPD的虚拟用户设置,可以参考这些文章
http://blog.chinaunix.net/u/25765/showart.php?id=199957
http://yuanbin.blog.51cto.com/363003/129071
29#
发表于 2010-2-28 12:20:58 | 只看该作者
回复 28# 的帖子
恩,如果结合web的话是要考虑这个问题。
PS: 为了省事,我都不安装ftp服务端
GMT+8, 2026-4-24 04:13 , Processed in 0.068148 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
