楼主: joF3hzd97uHgKu
淘宝客 服务器端 的源代码已经发布
发表于 2021-6-5 06:45:36 | 只看该作者
屌大的朋友来个演示啊
62#
 楼主| 发表于 2021-6-5 12:09:11 | 只看该作者
MSN 发表于 2021-6-5 06:45
屌大的朋友来个演示啊
https://www.taidimall.com/
63#
 楼主| 发表于 2021-6-5 12:11:16 | 只看该作者
acese 发表于 2021-6-5 02:38
服务端装好后 没有看见 tbk_api     /app/entrypoints/api.sh      这个api接口啊,是不是意味着 APP就无法 ...
新版 不需要 api.sh 了
闪退应该是代码有问题(大概路是兼容性的问题),你的手机是什么型号?
65#
发表于 2021-6-5 12:19:43 | 只看该作者
joF3hzd97uHgKu 发表于 2021-6-5 12:11
新版 不需要 api.sh 了
我用两个手机试了下, 在oppo r15 (安卓10)上 app出现闪退,在荣耀9(安卓7.0)上可以正常运行.
还有个问题请教下,如果服务端不需要 api
那么 在app文件的设置里 有个 buildConfigField 'String', 'BASE_URL', '"https://www.taidimall.com/api
有好几个 https://www.taidimall.com/api
那么这个怎么改? 直接将域名改成服务端自己配置的域名https://xxx/api 就好了吗?    我是自己试了下 服务端https://xxx/api  ,好像没有反应 就特别来请教下,感谢了
67#
 楼主| 发表于 2021-6-5 12:59:14 | 只看该作者
还有 ...
对,改成自己域名的就可以了
你搭建好之后,可以先用浏览器访问一下,看看能不能打开,有没有商品,然后再修改  apk  的编译配置。
多个地方有是因为编译的时候需要选择编译环境,比如说:你本地开发可能配置 BASE_URL 为一个,线上是另外一个。(这是 Android 相关的东西了)
我手上没有 oppo R15, 你贴一下闪退日志,我看一下能不能处理一下。
69#
 楼主| 发表于 2021-6-5 13:07:46 | 只看该作者
我更新了一下淘宝授权, https://www.taidimall.com/ 可以正常获取商品信息了。
获取不到商品信息可能是淘宝授权过期导致的(一个月需要授权一次)
GMT+8, 2026-4-20 07:18 , Processed in 0.066418 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.
