楼主: www4074
Namecheap域名转出问题
发表于 2011-9-21 21:42:11 | 只看该作者
If you believe the email address is not correct, you must visit your current registrar and have it updated
不对的话去注册商那儿改下。
 楼主| 发表于 2011-9-21 21:43:30 | 只看该作者
关键是改了还是没有用呀!
 楼主| 发表于 2011-9-21 21:47:59 | 只看该作者
域名是在Namecheap,谁有转出过?
 楼主| 发表于 2011-9-21 22:01:54 | 只看该作者
Namecheap域名转出到底要注意些什么呢?对于老手,估计是件非常容易的事,闲吧写这个希望能帮到部分新手,特别是像闲吧一样喜欢把域名从一个注册商转到另外的域名注册商,从而到底节约费用。记得上次Namecheap有优惠码的时候,把一个.COM域名转过去了,而这次碰到Godaddy优惠码,所以又再次从Namecheap转出。这样一来,域名续费了两年才花不到一年的费用,实惠啊!
好了,不废话了,说下Namecheap域名转出的注意事项:
1.获得转移码。
这个很简单,Namecheap不像国人的域名注册商,获取需要电话啊,发传真啊什么的。Namecheap获取域名转移码只需在域名资料修改页面点击最下面的”Get EPP code”便可将域名转移码发到WHOIS资料中的邮箱。
2.对域名进行解锁
Namecheap家的域名默认是被锁定的,也就是域名处于locked状态。这种状态是无法进行转出的,所以我们要对其解锁。Namecheap家对域名解锁也很简单,点击域名修改中”Registrar lock”便可解锁。
3.去除域名隐私保护
Namecheap家之前是送域名隐私保护的。有了隐私保护,域名是无法转出的。所以域名转出前,要去除其域名隐私保护。Namecheap家去除域名隐私也很是方便,直接点击域名后面的”人脸”图片就可以进行修改了。
具体的转出注意事项就这三条,可以说所有域名注册商里的域名转出都要查看这三项。都正常后,绝对是可以转出的。闲吧希望能帮到各位。更多优秀域名注册商请移步到域名优惠码页面。
第三个在那里改,是不是因为这个的原因呀?
 楼主| 发表于 2011-9-22 18:10:43 | 只看该作者
我顶………………
发表于 2011-9-22 18:15:18 | 只看该作者
顶你个肺
 楼主| 发表于 2011-9-22 19:59:51 | 只看该作者
没有人会吗?
发表于 2011-9-22 20:01:20 | 只看该作者
发表于 2011-9-22 20:03:57 | 只看该作者
20#
 楼主| 发表于 2011-9-22 20:06:12 | 只看该作者
没有乱填,信息都是真实行的…谁支个招?
GMT+8, 2026-4-30 09:16 , Processed in 0.064497 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
