楼主: Path
又充值智商了,sentris绝对不要买,在元老处购机也要小心
发表于 2020-7-8 12:14:32 | 只看该作者
买鸡需要谨慎
 楼主| 发表于 2020-7-8 12:14:33 | 只看该作者
loger8 发表于 2020-7-8 12:12
正常情况,这个机内存很小,说不定就停止运行了,除非你重装系统后80还是不通,否则没有说服力。而且看你的 ...
已经重装系统,80,8080,4443,53都通,纯80挂
以及,你的站位观点很眼前一亮
发表于 2020-7-8 12:16:51 | 只看该作者
发表于 2020-7-8 12:25:42 | 只看该作者
可怜的娃,摸摸头
发表于 2020-7-8 12:26:46 | 只看该作者
这家...著名灵车了
我这里可以,学到了
 楼主| 发表于 2020-7-8 12:29:59 | 只看该作者
Augustus 发表于 2020-7-8 12:26
这家...著名灵车了
看延迟丢包还可以,就想帮妹子收,搭个梯子给她上inst
发表于 2020-7-8 12:35:06 | 只看该作者
一般把
正在 Ping 63.223.68.79 具有 32 字节的数据:
来自 63.223.68.79 的回复: 字节=32 时间=230ms TTL=51
来自 63.223.68.79 的回复: 字节=32 时间=241ms TTL=51
来自 63.223.68.79 的回复: 字节=32 时间=255ms TTL=51
来自 63.223.68.79 的回复: 字节=32 时间=251ms TTL=51
来自 63.223.68.79 的回复: 字节=32 时间=249ms TTL=51
来自 63.223.68.79 的回复: 字节=32 时间=253ms TTL=51
来自 63.223.68.79 的回复: 字节=32 时间=261ms TTL=51
来自 63.223.68.79 的回复: 字节=32 时间=260ms TTL=51
来自 63.223.68.79 的回复: 字节=32 时间=266ms TTL=51
来自 63.223.68.79 的回复: 字节=32 时间=265ms TTL=51
来自 63.223.68.79 的回复: 字节=32 时间=276ms TTL=51
请求超时。
来自 63.223.68.79 的回复: 字节=32 时间=240ms TTL=51
来自 63.223.68.79 的回复: 字节=32 时间=238ms TTL=51
来自 63.223.68.79 的回复: 字节=32 时间=244ms TTL=51
来自 63.223.68.79 的回复: 字节=32 时间=236ms TTL=51
来自 63.223.68.79 的回复: 字节=32 时间=232ms TTL=51
来自 63.223.68.79 的回复: 字节=32 时间=247ms TTL=51
来自 63.223.68.79 的回复: 字节=32 时间=250ms TTL=51
来自 63.223.68.79 的回复: 字节=32 时间=254ms TTL=51
来自 63.223.68.79 的回复: 字节=32 时间=258ms TTL=51
63.223.68.79 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 26,已接收 = 25,丢失 = 1 (3% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 230ms,最长 = 276ms,平均 = 251ms
 楼主| 发表于 2020-7-8 12:38:17 | 只看该作者
qinghe187100 发表于 2020-7-8 12:35
一般把
来自 63.223.68.79 的回复: 字节=32 时间=230ms TTL ...
这个是官网的,还行吧,至少丢包不高,比我上次收的,真实好太多,上次那个垃圾,全球丢包 30%+
20#
发表于 2020-7-8 12:39:09 | 只看该作者
全程也没有小鸡什么事啊,官网的问题吧。
GMT+8, 2026-4-26 17:06 , Processed in 0.068709 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
