楼主: yusum
netcup新优惠VPS Karneval 2020
发表于 2020-2-24 13:29:29 | 只看该作者
hue 发表于 2020-2-24 13:21
2h4g160g才3o
这价格也太秀了吧
这家很严格的  违约 国际法院律师涵警告
发表于 2020-2-24 13:33:30 来自手机 | 只看该作者
Johnny12w 发表于 2020-2-24 13:29
这家很严格的  违约 国际法院律师涵警告
为啥要违约
发表于 2020-2-24 13:34:17 | 只看该作者
DD win算违约吗
发表于 2020-2-24 13:38:23 | 只看该作者
感觉不赖哦
 楼主| 发表于 2020-2-24 13:38:54 | 只看该作者
不知道 全是德语看不懂 不过我dd win两年了也没事 性能也没限制
发表于 2020-2-24 13:39:40 | 只看该作者
服务范围
为了执行其服务,netcup依赖于第三方运营的基础设施,netcup在这些基础设施上没有影响。这可能会导致故障或损害,其原因超出网杯的影响范围,尤其是Internet上的故障或不可抗力。
除非另有协议,否则netcup保证每年通过互联网提供99.6%的服务可用性。当服务器和服务基本可操作时,将提供可用性。以下情况不算作操作中断:
由于网络杯对第三方没有影响而导致的可访问性中断
不可抗力中断
为防止或防止特定风险被第三方滥用(所谓的漏洞利用)(例如通过更新)所必需的短期操作中断
可以通过选择添加“服务级别”来提高保证的最低可用性。“服务级别”的其他条件在单独的产品说明中列出。除条款和条件中规定的条件外,这些条件也适用。如果不遵守“服务水平”,Netcup GmbH将向客户赔偿造成的损坏。报销采取贷记形式到客户帐户。仅当客户在申请信用的日历月结束后的一个月内以书面或传真形式书面通知netcup GmbH时,才可以进行退款。这种抵免额通常只能在发生违规行为的当月月底之后申请。邮戳或传真的接收日期对于及时接收至关重要。除非另有约定,否则抵免额的最高金额为客户在netcup GmbH预订的产品的月租金的100%,而其“服务水平”未达到。
为了保持所使用技术的性能,netcup会定期进行维护和服务工作。对于与这项工作有关的服务故障,netcup将在可能的情况下将其放置在通常需求较低的时间,并事先通知客户。
为了维持高度的安全性,定期导入软件更新。这可以更改netcup提供的服务的范围和设计。不能排除这还将对客户存储的内容或客户安装的应用程序进行必要的更改。netcup会尽可能将此事事先通知客户。如果这样的系统更新使客户需要进行不合理的更改,则客户可以特别终止合同。
netcup有权获得第三方提供的全部或部分服务。
在合同期限内,可应客户要求随时更改具有更高性能(升级)的费率。如果有必要,更改的任何费用均需从netcup中索取。完成更改后,将根据服务说明和适用于该更改的条款和条件,并在必要时以新的最低期限来开始一份新合同。如果更改了高价关税,则客户将退还客户未使用的付款以换取旧关税。
除非个别合同另有约定,否则netcup会通过电子邮件答复客户问题来提供支持服务,这些问题是使用**cup.de/kontakt上的联系表进行的。
发表于 2020-2-24 13:39:48 | 只看该作者
看得我都心动了 现在Pr做站也要19刀一年,性能差多了
发表于 2020-2-24 13:41:08 | 只看该作者
客户义务
客户有义务在注册时正确,完整地提供其个人数据,并在授予直接付款授权时也必须提供其银行详细信息,并立即将这些数据的更改通知Netcup。
在负责的NIC(网络信息中心)中注册域,对其进行重新注册或注销,需要各自域所有者的书面同意。客户将立即以其要求更改域状态的所有订单所需要的表格表示同意。
客户必须立即更改传输给他们的访问数据,并将其对第三方保密。如果客户有过错,则客户应对第三方滥用其访问数据负责。
客户负责制作并保留足够的存储内容备份副本。除非另有协议,否则netcup不会备份客户内容。
客户在使用Netcup提供的服务时,承诺遵守相关的法定规定,并避免采取可能导致Netcup服务器故障的措施。特别禁止以下行为:
邮件群发
归档并提供具有**,商业**字符和受版权保护的资料的数据和材料,并未经用户授权进行分发(例如,所谓的“ warez”页面,非法的MP3下载)
针对诸如“ Bitcoin”,“ Ethereum”,“ OneCoin”或“ Monero”之类的加密货币的所谓“采矿服务”的操作。
归档和提供具有左或右激进内容或具有攻击性的数据和材料,呼吁进行恐怖主义和暴力行为
正在运行的服务器服务会导致特别重的计算机负载;这不适用于专用和虚拟服务器
客户知道他所存储的内容不是由netcup检查的,而是他对内容的合法性负责。
如果客户违反了上述行为义务或存在相应的具体怀疑,netcup有权暂时阻止向客户提供的服务。如果第三方要求理由拒绝客户采取的行动,并且这些理由显然不是不正确的,或者在国家当局进行调查的情况下,则尤其如此。Netcup会在阻塞之前尽可能听取客户的意见;如果由于紧急情况在个别情况下无法做到这一点,netcup将回顾性告知客户并给予其发表评论的机会。块必须抬起
尽一切注意,技术设备仍然可能发生故障。如果客户注意到所使用的网杯设施存在此类故障,他将立即将有意义的信息告知网杯该故障。
发表于 2020-2-24 13:41:31 | 只看该作者
比如你只租6个月  没租满一年不就是违约  还有你觉得线路不行  机器有问题 要求退款就是违约 你可以仔细看看tos
20#
 楼主| 发表于 2020-2-24 13:41:43 | 只看该作者
pr做站有点心大呀
GMT+8, 2026-4-25 10:00 , Processed in 0.063531 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
