楼主: Mitsuki
[Windows VPS] 新人,换了一个新vps,有必要套ws+tls吗?
发表于 2019-9-20 00:06:56 来自手机 | 只看该作者
西方记者 发表于 2019-9-19 23:58
是的,不是为了看 nf 而是单纯上网站,隧道完全够了
IPV6+mKCP,目前就是这个方案,顺利躲过儿童节 ...
求方案,具体的
22#
发表于 2019-9-20 00:11:11 | 只看该作者
Mitsuki 发表于 2019-9-20 00:00
我还看油管和n站……会有问题吗
我非常怀疑我上一个vps就是看油管流量太大给封的… ...
我只能告诉你,有可能
我看了我的几个节点,有几个大流量的被Q了,小流量的都还安好
23#
发表于 2019-9-20 00:16:08 | 只看该作者
Mitsuki 发表于 2019-9-19 23:33
没日本ip上不了 5ch/dmm 就很难受
感觉5ch没4ch热闹
24#
发表于 2019-9-20 00:16:10 | 只看该作者
jpfree 发表于 2019-9-20 00:06
求方案,具体的
给个示例,路由什么的自己去改
  1. {
  2.   "inbounds": [
  3.   {
  4.     "port": 55555,
  5.     "listen": "v6 地址,不带中括号",
  6.     "protocol": "vmess",
  7.     "settings": {
  8.       "clients": [
  9.         {
  10.           "id": "0b34d31d-8768-4785-ad6d-3d9c5f78ca0d",
  11.           "alterId": 64
  12.         }
  13.       ]
  14.     },
  15.     "streamSettings": {
  16.       "network": "mkcp",
  17.       "kcpSettings": {
  18.         "uplinkCapacity": 5,
  19.         "downlinkCapacity": 100,
  20.         "congestion": true,
  21.         "header": {
  22.           "type": "wechat-video"
  23.         }
  24.       }
  25.     }
  26.   }
  27.   ],
  28.   "outbounds": [
  29.   {
  30.     "protocol": "freedom",
  31.     "settings": {}
  32.   }
  33.   ]
  34. }
然后 firewalld 里开放 55555 udp
简单嘛,遇到问题先把 v2ray 文档读一百遍,不要做伸手党啦
25#
 楼主| 发表于 2019-9-20 09:26:33 | 只看该作者
西方记者 发表于 2019-9-20 00:16
给个示例,路由什么的自己去改
大佬,我把v2ray换成mKCP之后一直不能富强,试了下mKCP_utp也不行,
换回来tcp就行了,什么原理。。。
26#
发表于 2019-9-20 12:57:56 | 只看该作者
换回来tcp就行了,什么原理。。。 ...
依次排查下
执行 sudo ifconfig,看看你的公网 ipv6 地址是多少,然后填在上面配置文件里,检查一下填错了没
系统的防火墙(拿 firewalld 举例)开放端口,用 sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=55555/udp --permanent,协议一定是 UDP,加上 --permanent 参数永久生效,开放完了要 sudo firewall-cmd --reload
有些服务商是面板里面也有出入站流量管理之类的,比如 AWS Lightsail,还要在那里面开对应的 UDP 端口
启用了隧道的 VPS,不能禁 ping,要开放 icmp 流量才能用
配置文件里面,mKCP 是有一个 header 的,上面给出的是 wechat-video,服务端和客户端保持一样
27#
 楼主| 发表于 2019-9-20 13:06:16 来自手机 | 只看该作者
西方记者 发表于 2019-9-20 12:57
依次排查下
执行 sudo ifconfig,看看你的公网 ipv6 地址是多少,然后填在上面配置文件里,检查一下填错 ...
感谢!!!
28#
发表于 2019-9-20 13:13:42 | 只看该作者
大佬教程来一份
30#
发表于 2019-9-20 16:10:20 | 只看该作者
西方记者 发表于 2019-9-19 23:24
由于套了隧道,所以是 IPV6 优先,看 NF 之类的都会首先尝试用 IPV6 连接,超时再换 IPv4,然而 he 的隧 ...
那么问题来了,如何避免套了cf ipv6优先呢?在家ping都是直接ipv6的。。是不是得把本地的ipv6关了??
GMT+8, 2026-4-30 04:43 , Processed in 0.061872 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
