12
返回列表 发新帖
楼主: 咦呀
oracle如何开放全部端口
 楼主| 发表于 2019-9-21 08:45:14 | 只看该作者
zc035 发表于 2019-9-21 01:13
为什么是 0.0.0.0/16 ?? 全网应该使用 0.0.0.0/0 表示
另外,ubuntu 18 不使用 firewalld 吗? 使用ipta ...
我用iptables删掉规则也成功了。oracle的说明0.0.0.0/16代表0.0.0.0~255.255.255.255的ip段
发表于 2019-9-21 09:11:10 | 只看该作者
qwe201810 发表于 2019-9-18 12:13
vps运行一下sudo iptables -P INPUT ACCEPT sudo iptables -P FORWARD ACCEPT sudo iptables -P OUTPUT ACC ...
重启就失效,,这个如何保存
发表于 2019-9-21 09:13:16 | 只看该作者
子网那边第一条删除即可~
 楼主| 发表于 2019-9-21 09:18:17 | 只看该作者
o0o 发表于 2019-9-21 09:11
重启就失效,,这个如何保存
把这几条命令放在开机启动脚本
发表于 2019-9-21 11:29:17 | 只看该作者
重启就失效,,这个如何保存
Ubuntu要安装一个叫iptables-persistent的东西,它自身还有一个依赖,叫netfilter-persistent,有些网上教程会叫你装这两个,其实装前者就够了,因为后者因是依赖,所以必定也会装上(iptables本身也是依赖包,但它已经存在系统中,所以操作当中装一个iptables-persistent就够了)
然后它会帮着你“固定”iptables中已经设置好的规则。
具体命令大体是这样的(以Ubuntu 18.04LTS为例)
  1. apt-get -y install iptables-persistent
  2. iptables-save > /etc/iptables/rules.v4 && ip6tables-save > /etc/iptables/rules.v6
  3. iptables -nvL
https://packages.ubuntu.com/bionic/iptables-persistent
另外,直接执行netfilter-persistent save我试了下,也行。
其实防火墙的事,没必要做的太绝,一条命令把原有的都清空,在INPUT部分增加想要的端口或IP地址,到网络部分甲骨文的网络安全模块里在ingress部分相应增加一个口子就行。
发表于 2019-9-26 13:29:59 | 只看该作者
aRNoLD 发表于 2019-9-21 11:29
Ubuntu要安装一个叫iptables-persistent的东西,它自身还有一个依赖,叫netfilter-persistent,有些网上 ...
谢谢,有时间试试
GMT+8, 2026-4-24 10:36 , Processed in 0.063782 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
