楼主: 逸笙
[疑问] 腾讯无服务器云函数SCF搭建OneDrive列表网站
发表于 2019-9-12 09:52:44 | 只看该作者
逸笙 发表于 2019-9-11 15:43
那不是最开始就有的oneindex吗?怎么还要重复造轮子……
大佬说的有道理,只是不知道为啥我用oneindex很快就什么文件都加载不出来了,然后需要重新授权认证。所以很麻烦。
162#
发表于 2019-9-12 10:38:13 | 只看该作者
逸笙 发表于 2019-9-12 08:47
你可以自己在main函数里面,约65行左右,判断一下$host_name然后把$config['list_path']改变一下。
或者 ...
代码看不懂。。。emm
还是复制吧。。感谢大佬的思路
163#
 楼主| 发表于 2019-9-12 11:12:05 | 只看该作者
zhxhwyzh14 发表于 2019-9-12 09:52
大佬说的有道理,只是不知道为啥我用oneindex很快就什么文件都加载不出来了,然后需要重新授权认证。所以 ...
用SCF的不会吗?可能用的人还比较少~
要不你主用SCF好了??还是oneindex什么功能这边没有的~
164#
发表于 2019-9-12 11:56:49 | 只看该作者
逸笙 发表于 2019-9-12 11:12
用SCF的不会吗?可能用的人还比较少~
要不你主用SCF好了??还是oneindex什么功能这边没有的~ ...
嗯嗯,谢谢大佬,我现在已经主要使用SCF了呢。
165#
发表于 2019-9-12 16:47:39 | 只看该作者
逸笙 发表于 2019-9-11 08:00
看的视频都是你的原画质…没有可调的…
你从oneindex看是你跟微软直连,跟oneindex没关系。
从scf的程序 ...
我不是怪腾讯。。。。我的意思就是OneDrive在国内的访问速度不如以前了
166#
发表于 2019-9-12 18:10:35 | 只看该作者
或者 ...
改了一下可以了..就是想读取 private_path 来分割不行...唉.
  1.         //$config['list_path'] = getenv('private_path');
  2.         $arr_age = array('d.abc.com'=>'/My_tools','os.abc.com'=>'/os','music.abc.com'=>'/Music','v.abc.com'=>'/Video','game.abc.com'=>'/Game');
  3.         foreach ($arr_age as $key=>$age) {
  4.             if ($key == $host_name){
  5.                 $config['list_path'] = $age;
  6.                 //$config['sitename'] = '|'.$key.'<br><br><br>'.$config['host_test'];
  7.             }
  8.         }
  9.         $path = substr($event['path'], strlen($event['requestContext']['path']));
  10.     }
167#
发表于 2019-9-13 17:26:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-9-13 17:41:44 | 只看该作者
这需求应该比较少,你可以看下下面我对POST跟COOKIE的处理,类似的来填写与分割。
刚写了几句,再分了个支。
169#
发表于 2019-9-14 07:39:21 | 只看该作者
刚写了几句,再分了个 ...
看到分支了.感谢
170#
 楼主| 发表于 2019-9-17 21:12:51 | 只看该作者
小鸡被Q……oracle免费的东西,没有visa卡……
20190917,新增多个域名对应多个目录的设置(比private_path优先),新增显示缩略图按钮(整体结构不变,显示图片后我自己看得都丑),代码缩进重新弄
_(:з)∠)_  发表于 2019-9-21 08:47
GMT+8, 2026-4-29 08:11 , Processed in 0.062909 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
