楼主: hellohao
【Hellohao图床】 8-29更新 - 进来看更新日志
发表于 2019-7-15 02:21:00 | 只看该作者
发表于 2019-7-15 02:34:05 | 只看该作者
报错了,手机搞也没注意研究
java:482)
[root@localhost tc]# java -jar Tbed.jar
Exception in thread "main" java.lang.UnsupportedClassVersionError: org/springframework/boot/loader/JarLauncher : Unsupported major.minor version 52.0
        at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
        at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:808)
        at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:142)
        at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:443)
        at java.net.URLClassLoader.access$100(URLClassLoader.java:65)
        at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:355)
        at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:349)
        at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
        at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:348)
        at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:430)
        at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:323)
        at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:363)
        at sun.launcher.LauncherHelper.checkAndLoadMain(LauncherHelper.java:482)
54#
 楼主| 发表于 2019-7-15 09:30:55 | 只看该作者
yuzo555 发表于 2019-7-15 02:21
感觉还行,可以整合下图片处理功能,这几个云存储应该都支持图片处理。比如缩放模糊这些 ...
以后更新会陆续加入更多功能。
55#
发表于 2019-7-15 09:33:41 | 只看该作者
hellohao 发表于 2019-7-15 09:30
以后更新会陆续加入更多功能。
楼主你这个图床能不能支持本地储存,还是必须要添加对象储存源才能用?
56#
 楼主| 发表于 2019-7-15 09:35:50 | 只看该作者
mclover 发表于 2019-7-15 09:33
楼主你这个图床能不能支持本地储存,还是必须要添加对象储存源才能用? ...
额,没考虑到服务器内存和压力,就没做本地存储。如果你们都是用的大盘鸡,内存够的话,我可以给你们加上这个功能。还是看你们需求吧。
57#
发表于 2019-7-15 10:28:33 | 只看该作者
能不能上传到本地呢? 这样大盘鸡就可以用了。。
58#
 楼主| 发表于 2019-7-15 10:43:43 | 只看该作者
目前需要配对象存储,如果需要上传本地的,我尽快更新吧。下个版本支持。
59#
 楼主| 发表于 2019-7-16 21:31:56 | 只看该作者
本地存储已经添加上了。朋友们。
大佬编译包微云的每次打开都是被删除状态啊  发表于 2019-7-21 00:00
感谢大佬无私奉献·~1  发表于 2019-7-20 23:57
60#
 楼主| 发表于 2019-7-21 00:35:02 | 只看该作者
hellohao 发表于 2019-7-16 21:31
本地存储已经添加上了。朋友们。
地址已经更新。试试吧。
GMT+8, 2026-4-20 21:32 , Processed in 0.062318 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
