楼主: 遍地阳光
nginx下的wordpress固定连接
发表于 2009-11-1 15:01:54 | 只看该作者
那你把
                if (!-e $request_filename) {
                        rewrite ^(.*)$ /index.php?q=$1 last;
改成
   location /blog/ {
试下。
32#
 楼主| 发表于 2009-11-1 15:07:46 | 只看该作者
回复 31# 的帖子
还是404.
404 Not Found
nginx/0.7.62
33#
发表于 2009-11-1 15:13:59 | 只看该作者
回复 32# 的帖子
31楼做了新的修正,你再试下。
34#
 楼主| 发表于 2009-11-1 15:16:40 | 只看该作者
回复 33# 的帖子
还是不行。
35#
发表于 2009-11-1 15:17:12 | 只看该作者
回复 34# 的帖子
/usr/local/nginx/sbin/nginx -t  测试结果?
36#
 楼主| 发表于 2009-11-1 15:18:56 | 只看该作者
the configuration file /usr/local/nginx/conf/nginx.conf syntax is ok
[emerg]: open() "/web/logs/access.log" failed (2: No such file or directory)
configuration file /usr/local/nginx/conf/nginx.conf test failed
返回这个,什么意思?
37#
发表于 2009-11-1 15:21:53 | 只看该作者
回复 28# 的帖子
那我下次想攻击哪个站,直接在这放地址就行了
38#
发表于 2009-11-1 15:25:36 | 只看该作者
原帖由 遍地阳光 于 2009-11-1 15:18 发表
configuration file /usr/local/nginx/conf/nginx.conf te ...
原来你没开日志,那用这个
server
  listen       80;
  server_name www.abc.com;
  index index.html index.htm index.php;
  root  /web/www/abc;
   location /blog/ {
  location ~ .*\.(php|php5)?$
    fastcgi_pass  unix:/tmp/php-cgi.sock;
    #fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
    fastcgi_index index.php;
    include fcgi.conf;
  location ~ .*\.(gif|jpg|jpeg|png|bmp|swf)$
    expires      30d;
  location ~ .*\.(js|css)?$
    expires      12h;
  access_log   off;
代替你的server段试试。
39#
 楼主| 发表于 2009-11-1 15:25:43 | 只看该作者
回复 37# 的帖子
代沟有很多牛人的。
40#
发表于 2009-11-1 15:26:20 | 只看该作者
原帖由 34baidu 于 2009-11-1 15:21 发表
可惜xxx.com 不是楼主的域名,否则楼主大发了。
GMT+8, 2026-1-15 14:57 , Processed in 0.065455 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.
