CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别
查看: 11027|回复: 13
近段国外服务器代购的使用情况评测(个人观点-仅供参考)
发表于 2011-3-25 01:01:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拉斯维加斯SP机房
价格:★★★☆
速度:★★★☆
服务:★★★(24小时技术值班 不是服务不好 特殊原因)
上架时效:★★★★★
自助管理:★★★
个人评述:
美国西部机房,速度不错,主要走XO,CO线路(貌似会自动调整和选择线路),上架速度较快,linux的话最快30分钟左右,win需要人工开通 一般3-8小时,一般7x24小时技术在线支持,代理商每月有2次重装机会(重装是全格 数据保留需要付费),优势是上架时效快 速度不错 价格相对便宜 有中文客服(SP小妹) ,缺点是有些服务要收费  另外流量一般。
一句话点评:赌城SP机房适合一些对流量和带宽要求不高的客户使用
-------------0--0-----------------------------------
HE机房(egi):
价格:★★★☆
速度:★★★★☆
服务:★★★
上架时效:★★★☆
自助管理:★☆(ticket)
个人评述:
HE机房应该也是国内顶顶大名了,国内电信速度杠杠的,上架一般要12-24小时内(确认有货的情况下),服务及时性一般,官网有中文客服,带宽充足,所有机器都是不限流量从10M-G口都有,100M独享不限价格还不错,10M独享的没有优势。win系统收费,不接受容易被攻击的客户 ,如果连续被攻击或者攻击特别大的会被关机和罚款。优点是百M独享不限流量 价格优惠,缺点是没有自助管理后台 不能自己重启 技术支持时效一般
一句话点评:he机房对于追求国内速度和需求大流量的客户购买
SS机房
价格:★★★★
速度:★★★☆
服务:★★★★
上架时效:★★★
自助管理:★★☆
个人评述:
凤凰城ss机房机器配置性价比很高 ,配置都比较不错,而且标配都是10M独享不限流量,走的CO线路,稳定第一的原则,技术支持虽然时效差了点,但勤勤恳恳,一般都是有求必应,免费重装,windows 收费一般支持08也可以特别要求安装03系统,可以后台重启、开关机器和查看流量使用情况,提醒大家如果要回复ticket最好直接到官网后台提交,因为他们ticket经常回复后给关闭 ,如果从邮件回复会发不过去,另外发邮件咨询经常发不到他们那边,特别是一些免费的邮箱比如hotmail yahoo mail等。优点是性价比高 线路稳定 现在还有10tb和100tb流量(低价升级),缺点是财务比较混乱,经常不准时发invoice,还有就是sale跟bill联系比较麻烦 经常要过一晚才有人联系 有时还不一定。
一句话点评:中庸但还是值得推荐
特别说明:SS到日本的ping比HE机房好,能达到130ms左右
下回分解
84机房:
PR机房:
KT机房:
荷兰几个机房:
加拿大ESD机房:
香港几个机房:
先歇息了 下回再接~
参与人数 1威望 +20 收起 理由
serverpoint + 20 支持SP机房
 楼主| 发表于 2011-3-26 13:32:32 | 只看该作者
宾州84机房[burst.net]
价格:★★★★
速度:★★★
服务:★★★
上架时效:★★
自助管理:★(ticket)
个人评述:
84机房有着相对低廉的价格,因为其在美国东部的与缘故,ping值集中在280-400直接,速度一般,上架时间24-72小时(有时会超过 超过只补超过72小时的时间),不能自己重启,需要提交ticket,技术免费帮忙检查机器问题(比如有些客户不小心设置了防火墙把自己挡在外面 类似此类的机房免费帮忙处理),重装25-35美金,硬件问题免费重装,技术支持有时不是很及时,运气好5分钟内就可以回复,运气不好12小时都可能。如有投诉问题需要24小时内做出解决并回复。独享带宽较贵,共享带宽便宜(100M共享不限流量只要25美金),ip价格低廉而且可以申请250几条。优点是价格便宜,最大缺点是上架太慢,并且额外ip申请和机器申请是分开的
一句话点评:如果你对国内访问速度要求不高或者不着急于拿到机器,84机房还是不错的选择!
KT机房:
价格:★★★☆
速度:★★★★
服务:★★★★
上架时效:★★★★☆
自助管理:★★☆
其实KT机房如果单从官网购买的话价格是没有任何优势的,但是如果通过代理就便宜的多了,特别是需要使用windows系统的买家,通过代理购买可以免系统费 而且可以申请10M独享不限流量,这2个条件只有金牌代理才有。另外kt的上架速度和灵活性在代理那里先得特别重要,比如官方可以下单的机器即使没有他们也会通过(更换同等或者更高的配置),而且上架时间一般在2-5小时内即可,kt的访问速度在国内还是可圈可点的,当然拉 用的人多有时抽两下是不可避免的。服务还行,代理商有免费重装系统的优势。优点是机房把好处都给代理商了,缺点是高端机型基本上没有优势,并且因为国内用户太多抽的几率相对的高了点
一句话点评:kt机房适合低端客户且通过代理商购买最为划算~
发表于 2011-3-26 14:56:28 | 只看该作者
mark
发表于 2011-3-26 15:05:36 | 只看该作者
好像这些机房, 除了SS机房, 我们都是24小时重启的。
发表于 2011-3-27 00:26:54 | 只看该作者
发表于 2011-3-27 14:10:32 | 只看该作者
感谢分享~~~  学习了~~
 楼主| 发表于 2011-3-28 11:22:21 | 只看该作者
回复 4# 的帖子
SS一样可以自己重启
burst怎么重启?购买额外的服务吧?
发表于 2011-3-28 20:41:41 | 只看该作者
评评WII机房吧
发表于 2011-4-6 22:24:39 | 只看该作者
楼主为什么快点写完吧
发表于 2011-4-10 13:14:47 | 只看该作者
SS越来越慢了.  给KT追上来了. SP 在中间
GMT+8, 2026-1-18 03:43 , Processed in 0.078619 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
