12
返回列表 发新帖
楼主: drroot
[Windows VPS] nginx 如何配置才能只允许访问部分路径
 楼主| 发表于 2018-11-6 13:20:15 | 只看该作者
qytang 发表于 2018-11-6 12:35
大佬这个反代怎么搞的?方便贴个nginx.的配置信息吗?搞了半天都没成功。。。 ...
宝塔一键反代
 楼主| 发表于 2018-11-6 13:28:01 | 只看该作者
还是没看明白 我把所有的贴上来了 层主看看怎么把你写的这个加进来
server
    listen 80;
    server_name acs.cc;
    index index.php index.html index.htm default.php default.htm default.html;
    root /www/wwwroot/acs.cc;
    #SSL-START SSL相关配置,请勿删除或修改下一行带注释的404规则
    #error_page 404/404.html;
    #SSL-END
    #ERROR-PAGE-START  错误页配置,可以注释、删除或修改
    error_page 404 /404.html;
    error_page 502 /502.html;
    #ERROR-PAGE-END
    #PHP-INFO-START  PHP引用配置,可以注释或修改
    #PROXY-START
    location ~ /purge(/.*) {
        proxy_cache_purge cache_one acsss.cc$request_uri$is_args$args;
        #access_log  /www/wwwlogs/acs.cc_purge_cache.log;
    location /
        proxy_pass https://acsss.cc;
        proxy_set_header Host acsss.cc;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header REMOTE-HOST $remote_addr;
        #持久化连接相关配置
        #proxy_connect_timeout 30s;
        #proxy_read_timeout 86400s;
        #proxy_send_timeout 30s;
        #proxy_http_version 1.1;
        #proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        #proxy_set_header Connection "upgrade";
        add_header X-Cache $upstream_cache_status;
        expires 12h;
    location ~ .*\.(php|jsp|cgi|asp|aspx|flv|swf|xml)?$
    location ~ .*\.(html|htm|png|gif|jpeg|jpg|bmp|js|css)?$
        #缓存相关配置
        #proxy_cache cache_one;
        #proxy_cache_key $host$request_uri$is_args$args;
        #proxy_cache_valid 200 304 301 302 1h;
        expires 24h;
    #PROXY-END
        include enable-php-71.conf;
    #PHP-INFO-END
    #REWRITE-START URL重写规则引用,修改后将导致面板设置的伪静态规则失效
    include /www/server/panel/vhost/rewrite/acs.cc.conf;
    #REWRITE-END
    #禁止访问的文件或目录
    location ~ ^/(\.user.ini|\.htaccess|\.git|\.svn|\.project|LICENSE|README.md)
        return 404;
    #一键申请SSL证书验证目录相关设置
    location ~ \.well-known{
        allow all;
    access_log  /www/wwwlogs/acs.cc.log;
    error_log  /www/wwwlogs/acs.cc.error.log;
GMT+8, 2026-4-23 16:15 , Processed in 0.055381 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
