楼主: wenguonideshou
Python开发 仿zhuye.kim的个人主页/导航网站程序 带后台
发表于 2018-9-12 12:50:41 | 只看该作者
能不能把谷歌scholar 反代加上去呢?
103#
发表于 2018-9-20 11:13:55 | 只看该作者
搞定了,谢谢楼主
104#
发表于 2019-1-16 10:59:23 | 只看该作者
[root@xxx zhuye_kim]# python3 manage.py makemigrations
Traceback (most recent call last):
  File "/root/zhuye_kim/zhuye_kim/settings.py", line 115, in <module>
    from .local_settings import *
ModuleNotFoundError: No module named 'zhuye_kim.local_settings'
System check identified some issues:
WARNINGS:
?: (1_10.W001) The MIDDLEWARE_CLASSES setting is deprecated in Django 1.10 and the MIDDLEWARE setting takes precedence. Since you've set MIDDLEWARE, the value of MIDDLEWARE_CLASSES is ignored.
No changes detected
报错
105#
 楼主| 发表于 2019-1-16 11:47:11 | 只看该作者
  File "/r ...
只是警告使用的django版本偏低,  最好使用django2.x  我是基于django2.0开发的
106#
发表于 2019-1-16 12:57:00 | 只看该作者
已解决,谢谢!!
107#
发表于 2019-1-16 14:32:07 | 只看该作者
大佬6666,这个ui也好看
109#
发表于 2019-4-25 01:31:13 | 只看该作者
报错如图,我看了下mysqlclient版本是1.4了,还是这个错误呢
110#
 楼主| 发表于 2019-4-25 09:59:16 | 只看该作者
确认你是用pip3安装的mysqlclient
pip3 install mysqlclient
如果还是不行那就
pip3 install https://files.pythonhosted.org/packages/c1/15/83f1444c0bbeeff9e14b0ee2cfbc985949404e325938a1b1c20adcd462ac/mysqlclient-1.4.2.post1-cp36-cp36m-win_amd64.whl
仍然不行的话 加QQ群单独联系我
GMT+8, 2026-4-28 03:27 , Processed in 0.058418 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.
