楼主: donwa
[美国VPS] OneIndex 3.0 测试版,增加图床功能。
发表于 2018-6-2 17:26:43 | 只看该作者
大佬,首先感谢一下你带来如此好的应用,因为没有注册github的账号,在这里给你反馈两个我遇到的问题
首先我的环境是LNMP(CentOS Linux 7.5.1804 (Core),Nginx 1.12,MySQL 5.5,PHP-7.2)
两个问题都是关于后台管理的
第一个:登录的时候或者登录进去后的局面会显示一个PHP的报错
第二个:如果我登录后再次输入/admin而不是?/admin就会出现
伪静态是自带的
  1. if (!-f $request_filename){
  2.         set $rule_0 1$rule_0;
  3. }
  4. if (!-d $request_filename){
  5.         set $rule_0 2$rule_0;
  6. }
  7. if ($rule_0 = "21"){
  8.         rewrite ^/(.*)$ /index.php?/$1 last;
  9. }
122#
发表于 2018-6-2 17:36:06 | 只看该作者
donwa 发表于 2018-6-2 13:35
再改了一次。。。
大佬,刚才试了下最新修改后的,发现链接确实由两个杠变成一个杠了,但是直接打开链接会404,必须两个杠的才能下载,而且后台配置带问号或者去掉问号的两种链接都下载不了呐
123#
发表于 2018-6-2 17:39:13 | 只看该作者
  大佬top域名用的2.2版本网页显示不正常
124#
发表于 2018-6-2 17:43:53 | 只看该作者
跟巨硬绑定 那个是什么用途?看动图 没看明白
125#
发表于 2018-6-2 18:37:20 | 只看该作者
支持大佬牛逼
126#
 楼主| 发表于 2018-6-2 19:14:27 | 只看该作者
首先 ...
1、删除所有代码,重新安装。
2、php 7.2 很多语法问题,有奇怪的问题,
127#
发表于 2018-6-2 22:47:21 | 只看该作者
开启https之后卡死在绑定账号这里,一直我们无法完成您的请求
128#
发表于 2018-6-2 23:12:01 | 只看该作者
发表于 2018-6-2 23:13:56 | 只看该作者
发表于 2018-6-2 23:26:32 | 只看该作者
为啥 不管V2 还是V3 每次到了绑定账号那步骤之后,就算我填写好了 应用密匙等,也会重新回到 检测环境页面啊?
GMT+8, 2025-12-26 12:30 , Processed in 0.078181 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
