楼主: wuting0122
[疑问] [ShareList]更新 支持虚拟目录引用(内送福利)
发表于 2018-4-28 12:42:25 | 只看该作者
wuting0122 发表于 2018-4-28 11:38
ID是个。测试了 没问题 https://sharelist.reruin.net/OD
难道是我是docker安装的缘故?
我换了digitalocean的ubuntu16.04
用那个install.sh安装,最后提示
  1. Done in 13.91s.
  2. bash: line 31: pm2: command not found
  3. bash: line 32: pm2: command not found
  4. bash: line 33: pm2: command not found
  5. |
  6. |   Success: ShareList has been installed
  7. |
浏览器直接IP地址打不开,防火墙也关闭了。是我哪里没搞定?
22#
 楼主| 发表于 2018-4-28 13:35:31 | 只看该作者
c21xdx 发表于 2018-4-28 12:42
难道是我是docker安装的缘故?
之前的 readme 里是老版本的 docker 安装。你安装现在最新的 装一遍就 ok 了。
23#
发表于 2018-4-28 14:12:29 来自手机 | 只看该作者
流量走vps吗 oneindex都没走
24#
 楼主| 发表于 2018-4-28 14:14:55 | 只看该作者
半潜军长 发表于 2018-4-28 14:12
流量走vps吗 oneindex都没走
默认不走,可以设置为服务器中转
25#
发表于 2018-4-28 22:27:33 | 只看该作者
wuting0122 发表于 2018-4-28 14:14
默认不走,可以设置为服务器中转
大佬,2个情况。
1,VPS安装,wget到新的install.sh,执行 sh install.sh安装,最后提示安装成功,http://ip 在浏览器打开失败。
安装过程中有提示这个错误:
  1. [PM2] Spawning PM2 daemon with pm2_home=/root/.pm2
  2. [PM2] PM2 Successfully daemonized
  3. [PM2][ERROR] script not found : /root/bin/www
  4. script not found : /root/bin/www
ubuntu16.04和centos7试过了,都是一样的情况。是我哪里没有搞对?
2,docker安装, 是在k8系统安装的,直接填入hub.docker.com的reruin/sharelist镜像安装,安装成功,首页是你的默认GD文件夹,没有install初始化安装,没有密码进入后台更改。
27#
发表于 2018-4-28 23:46:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-4-28 23:53:46 | 只看该作者
c21xdx 发表于 2018-4-28 22:27
大佬,2个情况。
1,VPS安装,wget到新的install.sh,执行 sh install.sh安装,最后提示安装成功,http:// ...
重新
  1. wget https://github.com/reruin/sharelist/archive/master.zip
  2. unzip master.zip
  3. cd sharelist-master
  4. bash install.sh
docker image 刚更新了下 .dockerignore, 你再去 docker hub 上拉一次。
以上两种方式 亲测可以。
29#
 楼主| 发表于 2018-4-29 00:00:03 | 只看该作者
地也就这么小 发表于 2018-4-28 23:46
报错了··········求大佬指导
按一下顺序执行
  2. unzip master.zip
  4. bash install.sh
30#
发表于 2018-4-29 00:02:56 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-27 03:46 , Processed in 0.061050 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
