查看: 55091|回复: 20
proxmox 开小鸡自动获取IP方法.hetzner开小鸡方法
发表于 2018-3-18 10:22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家都抢到hetzner了吧,现在教大家开小鸡   注意是nat小鸡.
主机建议安装 proxmox,不折腾,功能强..   hetznet的方法是后台进救援模式,然后运行 installimages ,可以选 proxmox.其他杜甫一般可以自已下载Proxmox的ISO安装,安装过程很简单,不在这里介绍.
proxmox安装好后一般开小鸡是没办法自动获取IP的,因为proxmox默认没DHCPD服务,需要自已安装,以下不废话,进入正题..
1:添加NAT网桥
只有一个公网IP,想要虚拟机上网,就只能使用NAT模式.没有使用WEB UI上的方案,直接编辑/etc/network/interface文件
  1. auto vmbr0
  2. iface vmbr0 inet static
  3.   address 192.168.100.1
  4.   netmask 255.255.255.0
  5.   bridge_ports none
  6.   bridge_stp off
  7.   bridge_fd 0
  8.   post-up echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
  9.   post-up echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/vmbr0/proxy_arp
  10.   post-up   iptables -t nat -A POSTROUTING -s '192.168.100.0/24' -o enp2s0 -j MASQUERADE
  11.   post-down iptables -t nat -D POSTROUTING -s '192.168.100.0/24' -o enp2s0 -j MASQUERADE
运行 service networking restart  使添加的网桥生效
2:安装DHCP服务.
  1. apt-get install isc-dhcp-server
3:配置DHCP服务
修改文件:/etc/default/isc-dhcp-server,添加INTERFACES="vmbr0"
修改文件:/etc/dhcp/dhcpd.conf
  1. ddns-update-style none;
  2. default-lease-time 600;
  3. max-lease-time 7200;
  4. #ping true;
  5. option domain-name-servers 172.27.15.2, 10.72.81.2;
  6. option domain-name "cloud.isfate.com";
  7. authorative;
  8. log-facility local7;
  9. subnet 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0 {
  10.     range 192.168.100.5 192.168.100.230;
  11.     option subnet-mask 255.255.255.0;
  12.     option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;
  13.     option domain-name "cloud.isfate.com";
  14.     option routers 192.168.100.1;
  15.     option netbios-name-servers 192.168.100.1;
  16.     option netbios-node-type 8;
  17.     get-lease-hostnames true;
  18.     use-host-decl-names true;
  19.     default-lease-time 600;
  20.     max-lease-time 7200;
  21.     interface vmbr0;
  22. }
最后,  service isc-dhcp-server restart
收工..
新开小鸡选网卡时用vmbr0这个网卡就会自动获取到IP 并分配到 192.168.100.x的IP,可以上网.
外网要访问小鸡的话可以在主机上 安装 socat 或 frp来实现.
...什么  socat  frp怎么用???  不想打字了,自已google.
... 我的杜甫有多个独立IP,怎么分配给小鸡???    不想打字了,自已google. 心情好时放出来
发表于 2018-3-18 21:26:23 来自手机 | 只看该作者
你们太会玩
发表于 2018-3-18 12:25:13 | 只看该作者
楼主的网卡配置可能有误
debian下安装proxmox的话,默认是不会新建vmbr0的
参考官网的文档
vmbr0应该要改为主机的IP
参考如下
 楼主| 发表于 2018-3-18 10:31:44 | 只看该作者
羽檬 发表于 2018-3-18 10:29
不错不错,不过我还是喜欢多建一些vmbr用静态IP,做好端口映射,方便热切换。。 ...
可以用mac固定ip分配,多个vmbr小鸡之间通信要麻烦些.
发表于 2018-3-18 10:29:23 | 只看该作者
发表于 2018-3-18 10:51:50 | 只看该作者
我的7O是用桥接方式。再主机端口映射到小鸡。
发表于 2018-3-18 11:23:46 | 只看该作者
这样从后台安装proxmox和先装debian再安装proxmox包有什么区别吗?这样安装完母鸡是什么系统?
发表于 2018-3-18 12:20:03 | 只看该作者
多个ip的话桥接到vmbr0,直接填写
发表于 2018-3-18 12:22:09 | 只看该作者
收藏一下.
有空的时候来折腾.
GMT+8, 2026-4-20 00:15 , Processed in 0.069218 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
