123
返回列表 发新帖
楼主: 王者之风
[经验] 火车头Discuz! X1.5 发布模块,付费模块都是浮云~
发表于 2011-1-9 23:37:46 | 只看该作者
支持一个..狠狠的支持
22#
发表于 2011-1-9 23:56:36 | 只看该作者
做个记号
23#
发表于 2011-1-10 00:11:13 | 只看该作者
555  分割线后面还是没看懂。
此规则代码放在 root  /webserver/bbs  下面即可 。
注:/webserver/bbs 路径只是示例
nginx 的rewrite 也可以像 apache 那样使用?
直接修改配置文件倒是会修改
支持代码放在 那个路径下 是保存成什么格式啊?
24#
发表于 2011-1-10 09:22:27 | 只看该作者
收下在说了~
25#
发表于 2011-1-10 09:53:02 | 只看该作者
mark一下先。
26#
 楼主| 发表于 2011-1-10 12:16:09 | 只看该作者
原帖由 eudx 于 2011-1-10 00:11 发表
555  分割线后面还是没看懂。
直接修改配置文件倒是会修改
支持代码放在 那个路径 ...
1、nginx的rewrite比apache好用,而且速度很快。
2、在nginx配置文件中你可以找到“ root /xxxx/ ”这样的字符串,这句代码的意思指的是你的网站根目录路径,伪静态代码放在这个字符串下面。
3、修改nginx配置文件后,重启nginx即可使用。
参与人数 2威望 +30 收起 理由
eudx + 15 明白了~原来是VHOST下的那些配置文件 我还 ...
easyboy + 15 我很赞同
27#
发表于 2011-1-10 12:31:13 | 只看该作者
好东西啊,谢谢楼主
28#
发表于 2011-1-10 12:48:29 | 只看该作者
不错,支持楼主
29#
发表于 2011-1-10 12:56:31 | 只看该作者
支持原创
GMT+8, 2026-4-27 15:11 , Processed in 0.063849 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
