123
返回列表 发新帖
楼主: getvps
[疑问] 目前vps提供的ipv6
发表于 2010-12-29 21:21:56 | 只看该作者
回复 20# 的帖子
据我所知是依操作系统的,而这个优先次序是可以更改的。
不过如果用的 tunnel 来获取 IPv6,一般会是以 IPv4 优先。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
Kokgog + 10 精品文章
22#
发表于 2010-12-29 21:25:39 | 只看该作者
回复 20# 的帖子
在狗爹里好像一个二级域名不能同时a和aaaa解析
参与人数 1威望 +10 收起 理由
Kokgog + 10 精品文章
23#
发表于 2010-12-29 21:53:53 | 只看该作者
有的
教育网就有IPV6
我也用IPV6,贼爽,IPV6没有墙的存在 哈哈
参与人数 1威望 +10 收起 理由
Kokgog + 10 精品文章
24#
发表于 2010-12-29 21:54:58 | 只看该作者
原帖由 Kokgog 于 2010-12-29 20:44 发表
顺帖问一句,同一个二级域,AAAA指向IPV6,A指向IPV4,在支持IPV6的网络里,访问的是IPV4地址,还是IPV6地址,还是随机。。。。。。。。
看本地的DNS,如果DNS默认是先IPV6,就IPV6,如果是先IPV4,就IPV4,要访问IPV6的话就要改hosts了
没关系,现在很多IPV6的DNS都有了 ╮( ̄▽ ̄")╭  很爽
参与人数 1威望 +10 收起 理由
Kokgog + 10 精品文章
GMT+8, 2026-1-12 21:33 , Processed in 0.068400 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
