楼主: jk13
XMR 矿池的选择
 关闭 [复制链接]
31#
 楼主| 发表于 2017-12-23 13:24:15 | 只看该作者
iQt 发表于 2017-12-23 12:38
不一定是怀疑在D,v也说了是因为服务器负载高;
每个连接都会占用服务器开销的,而且是硬性开销,不管你 ...
你说的有理,
感觉不支付,首先就是不对的,不管怎么样,这是已经挖到了的,它也赚了矿池的费用了,不知道 V  有没有去 reddit 怂管理,管理员在 reddit 貌似很活跃,
我曾经 给管理发过邮件请求解决一点小问题,虽然 不是很及时,但是也直接的解决了,没有什么含糊,很爽快
supportxmr 在全网的算力也不算少,虽然 比不上 nanopool ,但 根据他自己的矿池列表网站 moneropools.com 来看,supportxmr 在全网的算力排名前几名是没有问题的 (说着当然,如果他家的数据 作假的话那就另当别论了)
不管怎么样,我个人的看法就是 supportxmr 应该给 V 付款。
备注一下,我已经在 supportxmr 收到付款,V 的情况是一开始也是有收到付款的,生怕自己也会像 V 一样,被  Block 账号,那就白忙一场了。
32#
 楼主| 发表于 2017-12-23 13:26:06 | 只看该作者
zairoo 发表于 2017-12-23 13:08
会是单台机器算力太低。又多吗?
有这个可能,但是 V 只是透露算力过高被 Block,我也不能太肯定
33#
 楼主| 发表于 2017-12-23 13:28:52 | 只看该作者
shc 发表于 2017-12-23 13:15
用了nanopool一直稳如狗,所以就不换了,估计都差不太多的
nanopool 一直是大佬,所以感觉还是比较放心,
其实用 supportxmr 就是因为费用低
34#
发表于 2017-12-23 13:50:30 | 只看该作者
其实用 supportxmr 就是因为费用低 ...
嗯嗯,如果挖得多一起payout费率就比较低了~
35#
 楼主| 发表于 2017-12-23 13:57:32 | 只看该作者
在 supportxmr 0.3 付款后可得到 0.2973141230
不知道 nanopool 0.3 付款后可得到多少
36#
发表于 2017-12-23 13:58:01 | 只看该作者
不知道坛子里的大佬们加起来有多少算例,能凑够5M的话我觉得我们可以自己搞个矿池。
37#
发表于 2017-12-23 13:59:04 | 只看该作者
iQt 发表于 2017-12-23 12:23
我觉得与总算力多大无关,与连接数有关
应该是,主页都说明:
Pool is now xmr-node-proxy ready!
If you are managing more than 10 miners, check out xmr-node-proxy, a proxy specifically designed for our pool software. It will allow you to manage and direct your workers in an efficient manner.
The proxy will provide several improvements over currently available solutions like atrides proxy or HAproxy deployments. Biggest improvement will be without a doubt the ability to split the requested work to individual miners. That means unlike other solutions, it will appear to the pool as a single miner requesting work at normal rate, but at the cumulative difficulty the miners connected to the backend are capable of. This not only potentially reduces the load on the pool servers dramatically, but also allows for more efficient mining. First tests have shown a dramatic increase of hashrate especially with low hashrate miners.
38#
 楼主| 发表于 2017-12-23 14:00:19 | 只看该作者
coolsd 发表于 2017-12-23 13:58
不知道坛子里的大佬们加起来有多少算例,能凑够5M的话我觉得我们可以自己搞个矿池。 ...
5M 得多少资源了。。
http://moneropools.com/ 这上面没到 M 的大把
39#
发表于 2017-12-23 14:04:14 | 只看该作者
我们做不到某些大佬的“超级做法”,supportxmr目前还是不错的选择。
40#
发表于 2017-12-23 14:05:51 | 只看该作者
jk13 发表于 2017-12-23 14:00
5M 得多少资源了。。
我上次看到有个大佬 发的 图 他一个人有7M多
GMT+8, 2026-4-26 22:51 , Processed in 0.066072 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
