楼主: shc
重磅福利2:如何利用闲置服务器高效率挖矿回本/赚钱(updated)
发表于 2017-11-11 02:11:45 | 只看该作者
add-apt-repository  找不到是什么鬼?
92#
发表于 2017-11-11 02:20:56 | 只看该作者
不是提示你要安装个什么东西嘛。
93#
发表于 2017-11-11 02:33:08 | 只看该作者
唉,还是有一定难度。。。这个txt里面的内容就看的怪怪的。
94#
发表于 2017-11-11 02:47:02 | 只看该作者
Payment ID  txt里没有这个填写啊>txt里是不是默认填上地址:端口  还有wallet 和 密码(X)就完事了??
运行./xmr-stak-cpu
显示
The configuration for 'cpu_threads_conf' in your config file is 'null'.
The miner evaluates your system and prints a suggestion for the section `cpu_threads_conf` to the terminal.
The values are not optimal, please try to tweak the values based on notes in config.txt.
Please copy & paste the block within the asterisks to your config.
**************** Copy&Paste BEGIN ****************
"cpu_threads_conf" :
    { "low_power_mode" : false, "no_prefetch" : true, "affine_to_cpu" : 0 },
    { "low_power_mode" : false, "no_prefetch" : true, "affine_to_cpu" : 1 },
**************** Copy&Paste END ****************
这是啥意思
95#
发表于 2017-11-11 02:49:52 | 只看该作者
矿池的 网站有个help。。
96#
发表于 2017-11-11 02:53:50 | 只看该作者
又骗我去买服务器?
97#
发表于 2017-11-11 03:01:14 | 只看该作者
shc 发表于 2017-11-11 02:01
https://xmr.nanopool.org/help
真是没看懂啊。。我就填写了
cpu_threads_conf
"pool_address" :
"wallet_address" :
"pool_password" : "x",
是不是就没啥了?没有必须填的吧?
98#
发表于 2017-11-11 03:07:30 | 只看该作者
2660v2,i37100和i54590能挖多少,有一些闲置机器,没公网IP
99#
 楼主| 发表于 2017-11-11 03:12:52 | 只看该作者
qwer121 发表于 2017-11-11 03:01
真是没看懂啊。。我就填写了
cpu_threads_conf
"pool_address" :
矿池地址,钱包地址(加上Payment ID),这两个填了就行
100#
 楼主| 发表于 2017-11-11 03:14:23 | 只看该作者
试试看吧,E5应该能挖不少。
GMT+8, 2026-5-3 03:24 , Processed in 0.067532 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
