楼主: shc
SeedBox/多用户/在线播放/云盘同步盘/BTSync/离线/打包一键安装
 楼主| 发表于 2017-2-16 11:33:50 来自手机 | 只看该作者
cw723 发表于 2017-2-16 11:28
那就没法当seedbox了。
有一个IP就可以seedbox, 没必要每个用户都独立IP
62#
发表于 2017-2-16 15:19:47 | 只看该作者
Pulling QuickBox Ecosystem ... [ DONE ]
Updating system ... [ DONE ]
Installing all needed dependencies ... [ DONE ]
Setting up system executables ... [ DONE ]
Building required user directories ... [ DONE ]
Setting up quotas for /(home) mount ...  [\]
卡在这里了。。。
63#
 楼主| 发表于 2017-2-17 05:09:55 | 只看该作者
狗仔小分队 发表于 2017-2-16 10:23
大佬在线播放装什么插件
Plex. 面板里面点一下install全自动安装
64#
发表于 2017-2-17 06:54:55 | 只看该作者
Installing all needed dependenc ...
安装的时候把Quota选项关掉试试看
65#
发表于 2017-2-17 07:44:44 来自手机 | 只看该作者
一直用这个,确实好
66#
发表于 2017-2-17 10:58:00 | 只看该作者
QuickBox works with the following
     Ubuntu 15.10 | 16.04 | 16.10
     Debian 8
67#
发表于 2017-2-17 12:00:14 | 只看该作者
512的KVM上感受了一天,挺好用的,Plex很不错免费版也基本能满足。后面觉定买了个大存储的VPS
坑也有一些,自己网上查查也都能解决。
[17.02.2017 11:58:29] WebUI started.
[17.02.2017 11:58:30] No connection to rTorrent. Check if it is really running. Check $scgi_port and $scgi_host settings in config.php and scgi_port in rTorrent configuration file.
RTorrent 跑着跑着容易挂,出现两次了,上次自己好了,这次一直没好重启也不行,下午有空再看看啥问题。
shc
rTorrent挂了一般是内存不够,换个大点的机子吧  发表于 2017-2-17 12:07
68#
发表于 2017-2-17 12:28:58 | 只看该作者
恩,只是先拿台机器试试,今天换了台2G/1T的zxhost晚点再看看。
内存可能也不是,我把其他插件关了,内存没吃满,并且机器也重启了,要内存至少重启后短时间可以的。看了下进程和端口也都在。回头我再看看。
昨天给楼主的邮件看到没,Plex的初始化也可以修改配置文件Preferences.xml的disableRemoteSecurity或者allowedNetworks两个参数任选其一就行了,可供你后续详细说明文章的参考。
还有个疑问,Deluge和RTorrent都算是BT类下载工具吧,有什么本质类区别么?
楼主后面如果还有空写详细文章的话,建议几个工具介绍讲讲怎么用起来,有啥有缺点。
69#
发表于 2017-2-19 07:05:03 | 只看该作者
嗨森嗨翻系列
70#
发表于 2017-2-19 09:05:06 | 只看该作者
这个对硬件的最低要求是什么?
GMT+8, 2026-1-3 00:46 , Processed in 0.106883 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
