123
返回列表 发新帖
楼主: a276229381
[Windows VPS] 通过CLOUDFLARE屏蔽国家代码。
发表于 2016-11-7 02:02:19 | 只看该作者
a276229381 发表于 2016-11-7 01:50
虽然不好意思。。但是我还是想问一下。。
server {
        listen       80;
正則式出問題了,抱歉。
if ($http_cf_ipcountry = HK){
        return 403;
以上代碼親自測試能正確使用。需要屏蔽多個國家可以自己去研究下正則式。
22#
发表于 2016-11-7 10:34:46 来自手机 | 只看该作者
哈哈哈哈哈,围观255狂人
24#
发表于 2016-11-7 14:36:19 | 只看该作者
nginx屏蔽ip 适用于挂了cdn的,楼下是防火,不挂cdn的
首先想到要屏蔽中国IP就会是把中国IP库加入Nginx配置文件中,然后WEB服务器对比IP来达到屏蔽。
在Nginx中加deny IP;
批量可以建立一个ip.conf的文件然后include ip.conf;
1
2
在Nginx中加deny IP;
其次是通过IPtable要禁止中国IP段来达到屏蔽的目的。
以下是Iptable的Sh脚本:
#!/bin/bash
# Block traffic from a specific country
# written by vpsee.com
COUNTRY = “cn”
IPTABLES = /sbin/iptables
EGREP = /bin/egrep
if [ "$(id -u)" != "0" ]; then
echo “you must be root” 1>&2
exit 1
fi
resetrules() {
$IPTABLES -F
$IPTABLES -t nat -F
$IPTABLES -t mangle -F
$IPTABLES -X
resetrules
for c in $COUNTRY
do
country_file = $c.zone
IPS = $($EGREP -v “^#|^$” $country_file)
for ip in $IPS
do
echo “blocking $ip”
$IPTABLES -A INPUT -s $ip -j DROP
done
done
exit 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
#!/bin/bash
COUNTRY = “cn”
EGREP = /bin/egrep
exit 1
fi
resetrules() {
$IPTABLES -F
$IPTABLES -t nat -F
$IPTABLES -X
resetrules
for c in $COUNTRY
do
for ip in $IPS
do
echo “blocking $ip”
done
done
exit 0
今天在网上又看到了一种更绝的屏蔽之法:国内有个免费解析的服务商DNSPOD,我们就是利用其独特的解析方式,进行最有效的DNS屏蔽。国内的网络不外乎联通(原联通)、电信、教育网等几种访问模式,恰好,DNSPOD提供了这3种解析模式。首先,我们添加一个默认的解析地址,这里填的是8.8.8.8(请自行对照是您网站的正确IP地址),然后我们依次添加选择3种不同线路的错误IP地址,比如 127.0.0.1,这样来自于国内的访问几乎被彻底的解析到错误的IP地址,也就是可以被另类的屏蔽掉了。
最后介绍一种利用浏览器屏蔽之法:
<script type="text/javascript">
if (navigator.language)
var language = navigator.language;
else
var language = navigator.browserLanguage;
if(language.indexOf('zh') > -1)document.location.href = 'nddbc.html';
</script>
1
2
3
4
5
6
7
else
</script>
25#
发表于 2016-11-7 14:38:26 | 只看该作者
转自 http://www.ttlsa.com/web/iptables-geoip-filtration-barrier-source-ip/
有些时候,某些国家的IP一直在对服务器进行登录尝试或攻击等等,需要先将可疑IP分析出来,再用iptables来封掉它。延后又耗时费力。现在可以用xtables-addons,对来源IP进行阻挡。
1. 前提条件
iptables >= 1.4.5
kernel-devel >= 3.7
2.  安装依赖包
# yum install gcc gcc-c++ make automake unzip zip xz kernel-devel-`uname -r` iptables-devel <a  title="perl"target="_blank">perl</a>-Text-CSV_XS
1
# yum install gcc gcc-c++ make automake unzip zip xz kernel-devel-`uname -r` iptables-devel perl-Text-CSV_XS
3.  安装xtables-addons
# wget http://sourceforge.net/projects/xtables-addons/files/Xtables-addons/2.3/xtables-addons-2.3.tar.xz/download
# xz -d xtables-addons-2.3.tar.xz
# tar xvf xtables-addons-2.3.tar
# cd xtables-addons-2.3
# ./configure
# make
# make install
1
2
3
4
5
6
7
# ./configure
# make
# make install
4. geoip相关套件
# cd geoip
# ./xt_geoip_dl
# ./xt_geoip_build GeoIPCountryWhois.csv
# mkdir -p /usr/share/xt_geoip/
# cp -rp {BE,LE} /usr/share/xt_geoip/
1
2
3
4
5
# cd geoip
# ./xt_geoip_dl
5. 编写iptables规则。如拒绝台湾地区IP
# iptables -I INPUT -m geoip --src-cc TW -j DROP
1
26#
发表于 2016-11-7 14:43:25 | 只看该作者
cloudflare  管理页面封ip的话,  支持屏蔽国家代码 要交200,支持自定义屏蔽少量ip段的不用交,支持多的ip段的话要交20
28#
发表于 2016-11-7 20:39:25 来自手机 | 只看该作者
不知何時又255了
29#
发表于 2016-11-7 20:48:58 | 只看该作者
这个按照国家识别,NGINX+GEOIP,可以简单解决的.
甚至可以多开条件,各种混杂.
30#
发表于 2016-11-7 20:54:18 来自手机 | 只看该作者
传说中的255狂人。
GMT+8, 2026-4-18 21:56 , Processed in 0.069050 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
