楼主: niaochen
看看这个nginx.conf对吗 ?我怎么访问不到www/phpmyadmin目录呢 ?
 楼主| 发表于 2009-8-30 11:18:05 | 只看该作者
应该怎么处理啊
 楼主| 发表于 2009-8-30 11:21:40 | 只看该作者
晕,,没改目录
发表于 2009-8-30 11:23:37 | 只看该作者
原帖由 cpuer 于 2009-8-30 11:08 发表
the configuration file /usr/local/nginx/conf/nginx.conf syntax is ok
[emerg]: open() "/data1/logs/access.log" failed (2: No such file or directory)
configuration file /usr/local/nginx/conf/nginx.conf  ...
我记得如果一键安装包的话access日志的默认路径不是/data1/logs/access.log 的,应该是/home/logs/access.log  不知道你怎么乱改了,改回去就好了。
发表于 2009-8-30 11:24:10 | 只看该作者
原帖由 niaochen 于 2009-8-30 11:21 发表
晕,,没改目录
 楼主| 发表于 2009-8-30 11:25:53 | 只看该作者
恩 ,,原来的我备份了一份的 ,,
 楼主| 发表于 2009-8-30 11:26:31 | 只看该作者
要重新加载吗 ?
 楼主| 发表于 2009-8-30 11:27:25 | 只看该作者
configuration file /usr/local/nginx/conf/nginx.conf test is successful
发表于 2009-8-30 11:29:14 | 只看该作者
回复 17# 的帖子
这样提示说明nginx.conf文件没有错误了,kill -HUP `cat /usr/local/nginx/logs/nginx.pid`  这样重新加载下nginx.conf就好了
 楼主| 发表于 2009-8-30 11:29:43 | 只看该作者
kill: usage: kill [-s sigspec | -n signum | -sigspec] pid | jobspec ... or kill -l [sigspec]
20#
 楼主| 发表于 2009-8-30 11:30:25 | 只看该作者
usr/local/nginx/logs/目录下没有 nginx.pid
GMT+8, 2026-1-12 09:40 , Processed in 0.068043 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
