12
返回列表 发新帖
楼主: ives007
老大,麻烦进来帮忙翻译一下。谢谢
 楼主| 发表于 2009-8-26 21:53:43 | 只看该作者
Hello,
The VPS is not able to reboot as there is no space on VPS.
So you can not login to it.We will add more space temporary and then start your VPS.
When you finish removing files/folder then please update us.So we can revert back the disk space.
Is it ok for you.?
 楼主| 发表于 2009-8-26 21:54:07 | 只看该作者
回复了。好像是说开多点空间给我
让我弄好后,再让他们弄回去
发表于 2009-8-26 22:09:18 | 只看该作者
你的VPS空间撑爆了,给你加点临时空间,你清理后恢复。
参与人数 1威望 +30 收起 理由
cpuer + 30 我很赞同
发表于 2009-8-26 22:12:08 | 只看该作者
回复 12# 的帖子
说你的VPS空间满了,所以重启不起来,先给你多加点空间,然后帮你重启起来,然后你去删除掉那些日志啥的,然后他们会移除掉多加的空间。
发表于 2009-8-26 22:58:46 | 只看该作者
发表于 2009-8-26 23:24:22 | 只看该作者
回复 15# 的帖子
嗯嗯,日志
发表于 2009-8-27 07:36:14 | 只看该作者
我都是远程备份,不然早都撑爆了
发表于 2009-8-27 10:41:27 | 只看该作者
回复 17# 的帖子
关键是日志,然后你日志还用备份?
发表于 2009-8-27 22:30:40 | 只看该作者
原帖由 cpuer 于 2009-8-27 10:41 发表
关键是日志,然后你日志还用备份?
开通的时候我就手动关闭了,自然就不备份了!呵呵
20#
发表于 2009-8-27 22:31:30 | 只看该作者
回复 19# 的帖子
那你没有磁盘满的风险。
GMT+8, 2026-1-18 05:48 , Processed in 0.066359 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
