12
返回列表 发新帖
楼主: skywing
请教各位达人:VMWARE开机自动后台运行后怎么进行管理
发表于 2015-3-30 14:24:46 | 只看该作者
skywing 发表于 2015-3-30 11:29
这个我已经知道了,我是建了一个bat放到启动里,里面的内容为 开机会弹出一个命令行窗口 开启虚拟机后才 ...
快捷方式 不存在你说的那个启动后的窗口
发表于 2015-3-30 14:27:12 | 只看该作者
软路由
 楼主| 发表于 2015-3-30 14:40:18 | 只看该作者
飞天金猪 发表于 2015-3-30 14:24
快捷方式 不存在你说的那个启动后的窗口
11.jpg (20 KB, 下载次数: 0) 你指的是这个设置吗?这样还是会在任务栏里弹出一个窗口,打开完成后才自动关闭。。。
发表于 2015-3-30 20:09:44 | 只看该作者
skywing 发表于 2015-3-30 14:40
你指的是这个设置吗?这样还是会在任务栏里弹出一个窗口,打开完成后才自动关闭。。。 ...
在vmplayer.exe文件上右键》发送快捷键桌面
然后到桌面去修改快捷键,改成"安装目录\vmplayer.exe" '-x linux.vmx'
啥问题都没有
 楼主| 发表于 2015-3-30 21:43:32 | 只看该作者
然后到桌面去修改快捷键,改成"安装目录\vmplayer.exe" '-x l ...
提示无此虚拟机文件 而我的虚拟机路径明明是正确的 输入“vmplayer --help”查看帮助,就三个参数 -v -X --unity... 你是不是搞错了?
发表于 2015-3-31 08:39:29 | 只看该作者
skywing 发表于 2015-3-30 21:43
提示无此虚拟机文件 而我的虚拟机路径明明是正确的 输入“vmplayer --help”查看帮助,就三个参数 -v -X  ...
你的虚拟机目录里面肯定有vmplayer.exe这个文件,后面-x是启动wmplayer就直接运行vmx文件
最好不要用vmware,改用vmplayer(虚拟机播放器)
 楼主| 发表于 2015-3-31 10:08:11 | 只看该作者
最好不要用vmwa ...
vmplayer有这个文件的,我说的是虚拟机的VMX文件 路径正确 但说不存在此文件 -x这个参数查看vmplayer的帮助文件也没有看到
发表于 2015-3-31 18:07:04 | 只看该作者
skywing 发表于 2015-3-31 10:08
vmplayer有这个文件的,我说的是虚拟机的VMX文件 路径正确 但说不存在此文件 -x这个参数查看vmplayer的帮 ...
这个参数我用了很久 可以使用,注意空格和引号,可以实现 打开虚拟机就自动运行指定的VMX虚拟系统
GMT+8, 2026-4-22 09:08 , Processed in 0.066420 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
