12
返回列表 发新帖
楼主: chenpuhao
[疑问] 讲述Openvz虚拟化特性
发表于 2014-12-20 01:01:03 | 只看该作者
★Extreme★ 发表于 2014-12-20 00:13
我永远都站在真理的一边。
其实我们可以举报楼主
发表于 2014-12-20 01:39:19 来自手机 | 只看该作者
openvz性能是比xen kvm好的 楼主有点误导
发表于 2014-12-20 01:47:16 | 只看该作者
其实我只是路过。不过我看到这样的文章实在是看不下去了。!
因为,这个文章的文字特大特粗,而且内容对于linux新手有害。(对于老手根本不值一看)
1,OPENVZ 是一种操作系统级的虚拟化(此说**确),
其实 OPENVZ 是 Virutozzo 的 LINUX虚拟化软件,他还有WINDOWS,WINDOWS版只能开WIN小鸡。linux版(OPENVZ)只能开LINUX小鸡。
2,由于是系统级别的虚拟化,那么就产生了一个很大的问题。这会造成用户之间的资源抢夺战。(笑笑即可)
其实,用户抢资源是肯定的,但是,就算是硬件级别的虚拟化,也有用户之间争抢资源。例如,一个 4核心的XENSERVER,可以开10个VPS,每个vps 都是 4核的,这样。10个*4 = 40个虚拟核心共享 4物理核心 的资源。这个没什么好说的,肯定存在争抢资源。
3.独立服务器中的身份是非ROOT用户,而VPS上的身份是ROOT。
我看到,vps 上的身份明明是 www 用户,这个用户是 root 吗?眼神有问题?还是理解问题?还是不懂装懂?
服务器上看到的 501 又是什么?我告诉你吧。就 centos 来说。默认的安装玩系统之后。添加的第一个用户的 ID是 500,第二个用户的ID是 501 。这个仅仅是用户的ID号。为什么显示501?因为这个用户名称已经被删除。但是,他拥有的文件,程序在执行。这样无法显示用户名称就只能显示UID。
4.为什么Openvz虚拟化性能和其他虚拟化比起来性能之间的差别这么大?
其实,性能效率使用最高的就是openvz(此也算半虚拟化)! 虚拟化后虚拟机执行程序的总体性能只损失 2%。其他的虚拟化技术 xen-pv (也是一种半虚拟化)性能损失超过5%。XEN-HVM 和 KVM(全虚拟化)性能损失超过10%。
5.其实全虚拟化的 KVM 和 HVM 都能超售,只是多少的问题。在都不超售的情况下。OPENVZ 性能远远高于 KVM。 HVM 最次。
因为OPENVZ 不超售可以使用系统的全部资源,KVM 可以系统系统的大部分资源(例如:KVM执行时可以独占远远超于限制资源的内存)。HVM 只能使用限制的资源。
正是因为OPENVZ虚拟化的高性能,在超售很大的情况下性能也不会下降得很厉害,这个正是超售的原因。也更体现了他的虚拟化高性能。
KVM 在少数超售的情况下运行良好。
HVM相对于内存来说比较难超售(其实是可以)。但是超售后性能下降的比较厉害。
如果KVM HVM超售太多,大家都很卡。就没人用了。这个才是 不超售的主要原因。
一般说来,16G内存的 OVZ 可以开 超过128G内存的小鸡,性能还很不错。(openvz 性能下降主要是小鸡太多运行的程序太多造成 CPU 卡,当然IO也是一个因素)
发表于 2014-12-20 08:58:49 | 只看该作者
因为,这个文章的文字特大特粗,而且内容对于 ...
学习了!
GMT+8, 2026-5-1 01:13 , Processed in 0.058947 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
