楼主: fenglove2008
求个可以在KVM的qemu虚拟环境中能gho的win03文件!
发表于 2014-11-29 23:20:13 | 只看该作者
fenglove2008 发表于 2014-11-29 22:30
不废话容易被版主认为是水
不改行不行?
关键是后台好像没有修改BIOS的地方,自己菜鸟,不知道在KVM ...
不仅 bios  直接修改 XML 配置文件就行。
 楼主| 发表于 2014-11-29 23:30:47 | 只看该作者
店小二 发表于 2014-11-29 23:16
KVM理论上可以安装任何操作系统,不能修改硬件设置,很简单先安装一个linux版本,查看网卡型号
rtl-8139  ...
大牛 感谢你!
 楼主| 发表于 2014-11-29 23:55:19 | 只看该作者
版主,还真的百度不出来 debian7 下 不进bios 直接修改XML的方法,能否多直接几个关键字
 楼主| 发表于 2014-11-30 00:03:06 | 只看该作者
rtl-8139  ...
硬盘确实是sda,意味着就是IDE了?debian7下可以挂载ISO么,后台不能自己上传ISO。
发表于 2014-11-30 09:42:52 | 只看该作者
fenglove2008 发表于 2014-11-29 23:55
版主,还真的百度不出来 debian7 下 不进bios 直接修改XML的方法,能否多直接几个关键字 ...
/etc/libvirt/qemu/
cd /etc/libvirt/qemu
cat centos64.xml
<domain type='kvm'>                                        虚拟机类型
    <name>centos</name>                                    虚拟机名称
    <uuid>54da30ed-150d-514e-9803-4dc01bd50488</uuid>      uuid唯一标示
    <memory unit='KiB'>1048576</memory>                    指定虚拟机内存大小,给出了单位
    <vcpu placement='static'>2</vcpu>                      虚拟机占用虚拟cpu个数,这里指物理cpu的核心数量
    <os>
      <type arch='x86_64' machine='rhel6.3.0'>hvm</type>   指定虚拟系统架构
      <boot dev='hd'/>                                     启动类型,从硬盘启动
    </os>
    <devices>
      <emulator>/usr/libexec/qemu-kvm</emulator>           驱动程序,同上,使用的是qemu-kvm
      <disk type='file' device='disk'>                     指定磁盘类型
      <driver name='qemu' type='raw' cache='none'/>        指定磁盘格式,这里是raw,也支持qcow2.
      <source file='/home/vms/centos.img'/>                img文件路径
      <target dev='hda' bus='ide'/>                        磁盘文件标示,驱动类型
      <address type='drive' controller='0' bus='0' target='0' unit='0'/>
      <interface type='bridge'>
        <mac address='52:54:00:11:57:e6'/>                 自动生成,可以手动指定。
        <source bridge='br0'/>                             桥接到哪一个接口
      </interface>
    </devices>
</domain>
发表于 2014-11-30 21:23:40 | 只看该作者
fenglove2008 发表于 2014-11-29 23:05
第一次了解,感谢老兄!客服说硬件任何配置都不能更改,正想是不是无解了呢! ...
查看我发的帖子,如果你想 DD 安装也许有帮助。
 楼主| 发表于 2014-11-30 22:07:34 | 只看该作者
I am not sure what you mean.
You can “reprovision” (reformat) cloud servers from the cloud control panel. This will allow you to keep the current IP address assigned to the server, but choose a new size or OS. This will remove all data and backups for the server, however.
遇到了一个奇葩的技术客服!啥都不懂!发TK让技术“please enable a recovery iso”居然回了这个。初始条件就不满足了。
发表于 2014-11-30 22:36:52 | 只看该作者
You can “reprovision” (reformat) cloud servers from the cloud contr ...
你是在搞 DO ?
。那你需要看我发的完整帖子。可能你发的 理由 他没看懂
 楼主| 发表于 2014-11-30 23:38:35 | 只看该作者
欧阳逍遥 发表于 2014-11-30 09:42
/etc/libvirt/qemu/
cat centos64.xml
debian下 没有找到libvirt这个文件夹 不知道是不是我的系统问题
20#
发表于 2014-12-1 01:15:39 | 只看该作者
fenglove2008 发表于 2014-11-30 00:03
硬盘确实是sda,意味着就是IDE了?debian7下可以挂载ISO么,后台不能自己上传ISO。 ...
修改XML,没有管理员权限,是不可能修改的。
如果是DO家的,只能是用rescue模式挂载ISO进行引导,可以DD,WIN系统。DO家其他方法均无效,因为根本就不是VPS自行引导启动。
其他家的云VPS,如果可以VPS自行引导,且是基于KVM架构,那么搞清楚默认硬盘类型 sda 可以肯定是 IDE类型,再搞清楚网卡的型号,就可以自己制作DD模板,然后DD到该VPS,即可正常启动。
GMT+8, 2026-4-20 01:42 , Processed in 0.070610 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
