12
返回列表 发新帖
楼主: Yorlereiyo
装锐速前与装锐速后
发表于 2014-10-9 23:42:54 | 只看该作者
锐速在某些网卡上会造成下行速度显著下降 是个已知BUG 修正方法
/serverspeeder/etc/config
将rsc=""改成rsc=1
发表于 2014-10-9 23:48:26 | 只看该作者
vnovel 发表于 2014-10-9 22:47
多倍发包带宽肯定下降,在哪都一样,只不过国外带宽大,减了也没啥影响,国内的,一旦几倍一少,那就废了 ...
锐速不是多倍发包
默认正常使用下不会造成带宽可用率下降
多倍发包的是net-speeder,那个会显著导致带宽可用率下降
不过,如果在设置中打开maxmode(字面意思 最大化加速),在高丢包环境下可能会多出30%的带宽使用,但那个就是客户自己选择的了
具体你自己抓包看下就知道了
发表于 2014-10-9 23:55:20 | 只看该作者
爱国者捣蛋 发表于 2014-10-9 22:43
适用的是  掉包线路 ping -t 看一下 如果不掉包就没用
ICMP包是很小的 在某些情况下无法发现在大数据传输中产生的丢包问题
因此ping -t并不能作为不丢包的判断依据
比较好的测试方法是iperf
例如樱花大阪 很多人抱怨慢的 但一般的ping显示的丢包大概只有1%-3% 并不高。不至于造成十几KB都不到的速度
用iperf 在3Mbps发包速率下 可以测得高达20%+的丢包 而且是无论什么时候 即使是深更半夜都丢20%+
而速度较快的 用iperf 测得的丢包率通常不到0.1%
 楼主| 发表于 2014-10-10 21:53:57 | 只看该作者
非常感谢!更改之后速度变正常了!
修改rsc之后
开启maxmode之后速度并没有下降
上海电信
上海联通
发表于 2014-10-10 23:07:50 | 只看该作者
Yorlereiyo 发表于 2014-10-10 21:53
非常感谢!更改之后速度变正常了!
maxmode下速度不会下降 只会升高 毕竟是最大化加速
但是如果与服务器通讯的多数对端(客户端)经常在高丢包环境下 对于服务器真实带宽使用会增加一些
如果对端没怎么丢包 这种增加几乎可以忽略不计
以上说的是maxmode
GMT+8, 2026-4-26 12:15 , Processed in 0.057069 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
