12
返回列表 发新帖
楼主: 21andy
debian 7 的 iptables 不稳定啊
 楼主| 发表于 2014-7-11 18:21:43 | 只看该作者
大胡子 发表于 2014-7-11 13:57
http://www.vpser.net/security/linux-iptables.html
这个没用的,刚开始就是这么干的,还以为是这样干不行,换iptables-persistent, 还是一样,再换另外的一个init script, 还是不行,才想到跟脚本应该没有关系, 是debian 自己的问题
如果是没有restore进来,应该规则全失效,怎么会只有一两条失效
我设置是一次性批量脚设置的
 楼主| 发表于 2014-7-11 18:45:04 | 只看该作者
典型症状是这样的
我什么都搞好了,一切正常的很,系统也不重启
一段时间后,几个小时,或者一两天,突然间
PPT*能连上,但不能上外网,其他iptables规则一切正常
然后,我PP*P连接不断开,接着
然后,ssh上去,iptables-restore < ...rules, 没用
然后, iptables -A FORWARD ... POSTROUTING ... 没用
然后,运行脚本, 脚本包含全清和重新添加所有规则
iptables -  ...
iptables -  ...
iptables -  ...
还是没用!,再运行一次,没用,再运行一次,好了!我都没重新连PP*P
以上过程整个期间,系统未重启, 所有服务都没重启,也没停止
换 centos 同样规则不会这样, centos的iptables稳定多了
目前暂时的解决办法,是把自己的脚本放在 /usr/local/bin/autoset_iptables
出问题的时候,就运行几次,问题出的多了,我干脆加到 cron 里面2分钟一次,这样就没问题了
另外,echo '/usr/local/bin/autoset_iptables' >> /etc/rc.local 不用其他 iptables-restore 脚本,这个可以解决偶尔启动时iptables-restore不生效的问题
GMT+8, 2026-4-27 04:58 , Processed in 0.057883 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
