楼主: linhai
openWRT跟ddWRT纠结.
发表于 2014-7-9 11:13:25 | 只看该作者
linhai 发表于 2014-7-9 11:00
现在6个人合用 我会告诉你每月宽带费只有17人民币每月吗!!!
好像很便宜的样子。
发表于 2014-7-9 11:17:48 | 只看该作者
linhai 发表于 2014-7-9 10:34
可以 我这个就是上个月申请的
上个月申请的?我申请也半年了 没反应   难道我的打开方式不对吗?
发表于 2014-7-9 11:25:27 | 只看该作者
      恩山和anymlan有断电掉配置的解决办法  你看看去        ——来自CC的路由器
发表于 2014-7-9 11:45:02 | 只看该作者
fc2这种**就算了, 100M吞吐吃不下的, 你还要QOS管控, 尤其还有P2P, 开个迅雷你路由就死掉了
上好点的路由吧, 不然就海蜘蛛routeros什么的软路由
100M无压力的 我之前用的时候多拨叠加后 下载速度9.7M/s  发表于 2014-7-9 13:46
发表于 2014-7-9 11:54:18 | 只看该作者
fc2配置太低了,弄个好点的,openwrt是不二之选,dd不好玩。
 楼主| 发表于 2014-7-9 12:25:15 | 只看该作者
_____________Cc 发表于 2014-7-9 11:25
恩山和anymlan有断电掉配置的解决办法  你看看去                                                  ...
木有恩山的邀请码!
找到了一个牛逼的流控 发你了 http://pan.baidu.com/s/1hqop4nq  发表于 2014-7-9 13:42
发表于 2014-7-9 12:49:19 | 只看该作者
少说也要个Ni360酱紫的吧?
发表于 2014-7-9 13:41:13 | 只看该作者
linhai 发表于 2014-7-9 12:25
木有恩山的邀请码!
不科学 啥时候要邀请码都不知道   PM你了 你注册吧
发表于 2014-7-9 13:46:28 | 只看该作者
求代 去日本
20#
发表于 2014-7-9 13:52:34 | 只看该作者
木有恩山的邀请码!
给你说清楚吧 免得瞎折腾
http://www.right.com.cn/forum/thread-136444-1-1.html
下载这个u-boot
AR7240 / AR7241 通用 *
G301N的OP有锁死u-boot无法刷 我试过了 你再DD下刷 方法参考
http://www.right.com.cn/forum/thread-110070-1-1.html
刷入u-boot后进去u-boot
  1. 开机等所有 LED 熄灭后按住 RESET 按钮或 WPS 按钮 5 秒以上,等到所有 LED 同时闪烁 10 次左右后,再等待 3-4 秒,就进入刷机模式了。
  2. 注意:UBoot 先检测 WAN 口连接,再检测 LAN 口连接,因此如果用 LAN 连接路由进行操作,请拔掉 WAN 口网线,只保留一根网线。
  3. 设置 IP 地址为 192.168.1.2,子网掩码 255.255.255.0。然后访问 192.168.1.1 进入刷机界面。
在U-BOOT刷TP-link 841N V5官方固件 这个去tplink官网下载
然后你路由就成841NV5了 告别G301N
直接在841NV5下刷刚发你的流控固件
+10086 学习了  发表于 2014-7-9 20:02
GMT+8, 2026-4-27 01:54 , Processed in 0.070008 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
