楼主: 大胡子
谁懂电子供电
发表于 2014-5-22 00:43:46 | 只看该作者
话说用USB接口给平板供电不可能吧~USB2.0还是USB3.0标准上限电流是500mA和900mA 不管哪种平板启动功率都不会低于10W吧 也就是说不管哪种USB标准供电电流是满足不了设计需要的。当然 兴许是我没看明白大胡子你的意思?
发表于 2014-5-22 00:50:00 | 只看该作者
你什么牌子的平板?
发表于 2014-5-22 01:18:41 | 只看该作者
发表于 2014-5-22 01:54:45 | 只看该作者
豆逼~你就不能看看你原来电池是多少的吗
发表于 2014-5-22 03:03:34 来自手机 | 只看该作者
技术宅 大土豪 折腾党
 楼主| 发表于 2014-5-22 13:47:43 | 只看该作者
22116188 发表于 2014-5-22 01:54
豆逼~你就不能看看你原来电池是多少的吗
逗逼 原来的电池3.8V  6000毫安 怎么看消耗
 楼主| 发表于 2014-5-22 13:48:56 | 只看该作者
低调路过 发表于 2014-5-22 01:18
好吧,看看电池供电电压和电流吧~不过你可以用5V 2A的充电器试试~~,反正自动兼容的~~ ...
5V2A的可以正常使用 之前800ma功率太低
 楼主| 发表于 2014-5-22 13:50:42 | 只看该作者
xiasl 发表于 2014-5-22 00:43
话说用USB接口给平板供电不可能吧~USB2.0还是USB3.0标准上限电流是500mA和900mA 不管哪种平板启动 ...
可以开机了 就是平常 手机 平板 充电的那种接口
5V2A 可以正常开机使用  不装电池的情况下
发表于 2014-5-22 13:56:13 | 只看该作者
我能想得到,你的估计电路坏了!上面写了3.8v你干嘛上个5v的,从电池触点过去的电可不会有什么调整的!
20#
 楼主| 发表于 2014-5-22 15:35:26 | 只看该作者
雨灵 发表于 2014-5-22 13:56
我能想得到,你的估计电路坏了!上面写了3.8v你干嘛上个5v的,从电池触点过去的电可不会有什么调整的! ...
手机 平板电池都是3.7 3.8V 充电器都是5V
高1 2V没事
GMT+8, 2026-4-24 19:48 , Processed in 0.064142 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
