楼主: 咯拉无米
[疑问] [求测试]伦敦机器到底有多慢?
发表于 2010-6-20 15:36:15 | 只看该作者
河南电信 80kb 打开网页 速度 不错 ping 389
参与人数 1威望 +6 收起 理由
咯拉无米 + 6 精品文章
发表于 2010-6-20 15:43:45 | 只看该作者
打开页面很快。。
参与人数 1威望 +6 收起 理由
咯拉无米 + 6 精品文章
发表于 2010-6-20 15:53:01 | 只看该作者
Microsoft Windows [版本 6.1.7600]
版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。
C:\Users\Edmin>tracert forum.ooo.hk
通过最多 30 个跃点跟踪
到 forum.ooo.hk [109.123.98.40] 的路由:
  1    21 ms    61 ms    34 ms  123.118.168.1
  2    29 ms    26 ms    25 ms  123.118.168.1
  3    17 ms    17 ms    17 ms  125.35.65.73
  4    17 ms    16 ms    17 ms  bt-227-117.bta.net.cn [202.106.227.117]
  5    18 ms    19 ms    20 ms  61.148.3.165
  6    17 ms    16 ms    17 ms  123.126.0.21
  7    21 ms    17 ms    17 ms  219.158.3.158
  8    19 ms    17 ms    17 ms  219.158.3.158
  9   237 ms   239 ms   236 ms  sl-st22-sj-10-0-0.sprintlink.net [144.232.29.241
10   235 ms   237 ms   232 ms  sl-st22-sj-10-0-0.sprintlink.net [144.232.29.241
11   370 ms   367 ms   368 ms  NLAYER-COMMUNICATIONS-INC.TenGigabitEthernet4-3.
ar8.LON3.gblx.net [208.178.244.182]
12   368 ms   366 ms   372 ms  NLAYER-COMMUNICATIONS-INC.TenGigabitEthernet4-3.
13   358 ms   359 ms   358 ms  109.123.98.40
跟踪完成。
C:\Users\Edmin>
北京网通
参与人数 1威望 +12 收起 理由
咯拉无米 + 12 精品文章
发表于 2010-6-20 16:01:42 | 只看该作者
江苏电信,50K左右
参与人数 1威望 +6 收起 理由
咯拉无米 + 6 原创内容
发表于 2010-6-20 17:34:06 | 只看该作者
下载速度70K
C:\Users\dell>ping forum.ooo.hk
正在 Ping forum.ooo.hk [109.123.98.40] 具有 32 字节的数据:
来自 109.123.98.40 的回复: 字节=32 时间=488ms TTL=45
来自 109.123.98.40 的回复: 字节=32 时间=423ms TTL=45
来自 109.123.98.40 的回复: 字节=32 时间=422ms TTL=45
来自 109.123.98.40 的回复: 字节=32 时间=407ms TTL=45
109.123.98.40 的 Ping 统计信息:
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 407ms,最长 = 488ms,平均 = 435ms
C:\Users\dell>tracert forum.ooo.hk
通过最多 30 个跃点跟踪
  1     3 ms     1 ms     1 ms  192.168.0.1
  2    35 ms    36 ms    34 ms  120.0.122.1
  3     *        *        *     请求超时。
  4    37 ms    37 ms    37 ms  221.192.1.45
  5    45 ms    46 ms    42 ms  218.12.255.157
  6    42 ms    45 ms    41 ms  202.99.160.33
  7    56 ms    55 ms    53 ms  219.158.18.233
  8    47 ms    50 ms    47 ms  219.158.4.194
  9   284 ms   280 ms   262 ms  sl-st21-sj-15-1.sprintlink.net [144.223.242.89]
10   258 ms   323 ms   306 ms  sl-st22-sj-10-0-0.sprintlink.net [144.232.29.241
11   355 ms   306 ms   306 ms  te8-1-10G.ar2.SJC2.gblx.net [64.212.107.149]
12   463 ms   421 ms   428 ms  NLAYER-COMMUNICATIONS-INC.TenGigabitEthernet4-3.
13   445 ms   408 ms   512 ms  dc5-1.uk2.net [83.170.70.138]
14   535 ms   420 ms   411 ms  109.123.98.40
跟踪完成。
发表于 2010-6-20 17:43:21 | 只看该作者
25k 吉林网通
发表于 2010-6-20 17:54:04 | 只看该作者
还不错
发表于 2010-6-20 17:55:13 | 只看该作者
C:\Documents and Settings\Administrator>ping forum.ooo.hk
Pinging forum.ooo.hk [109.123.98.40] with 32 bytes of data:
Reply from 109.123.98.40: bytes=32 time=337ms TTL=46
Reply from 109.123.98.40: bytes=32 time=336ms TTL=46
Ping statistics for 109.123.98.40:
    Minimum = 336ms, Maximum = 337ms, Average = 336ms
下载速度130K。。。
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert forum.ooo.hk
Tracing route to forum.ooo.hk [109.123.98.40]
over a maximum of 30 hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2    26 ms    19 ms    19 ms  183.13.84.1
  3    18 ms    18 ms    18 ms  119.145.225.21
  4    18 ms    17 ms    55 ms  119.145.220.78
  5    71 ms    99 ms    99 ms  119.145.47.2
  6    23 ms    21 ms   160 ms  202.97.33.226
  7   149 ms   136 ms   178 ms  202.97.60.42
  8   197 ms   194 ms   241 ms  202.97.51.170
  9   287 ms   189 ms   266 ms  202.97.50.34
10   176 ms   274 ms   257 ms  218.30.54.118
11   299 ms   332 ms   351 ms  NLAYER-COMMUNICATIONS-INC.TenGigabitEthernet4-3.
12   373 ms   347 ms   346 ms  dc5-1.uk2.net [83.170.70.138]
13   328 ms   329 ms   328 ms  109.123.98.40
Trace complete.
发表于 2010-6-20 19:48:47 | 只看该作者
速度不错,南方电信111K左右,其实如果欧洲机房下载速度不错的话,可以弄个荷兰的机房放版权相关的东西。是不错的选择哦。
20#
发表于 2010-6-20 19:51:41 | 只看该作者
F:\>tracert forum.ooo.hk
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  10.8.131.254
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  10.8.127.253
  3    <1 ms    <1 ms    <1 ms  10.8.0.109
  4    <1 ms    <1 ms    <1 ms  10.8.4.1
  5     5 ms     2 ms     6 ms  61.186.151.254
  6     8 ms     2 ms     1 ms  222.177.224.197
  7     2 ms     2 ms     2 ms  222.176.3.125
  8    28 ms    29 ms    32 ms  222.176.2.226
  9    29 ms    31 ms    29 ms  202.97.34.209
10    30 ms    30 ms    32 ms  202.97.60.42
11   196 ms   196 ms   196 ms  202.97.51.162
12   238 ms   222 ms   197 ms  202.97.50.22
13   197 ms   198 ms   204 ms  te7-1-10G.ar5.LAX1.gblx.net [64.208.27.173]
14   308 ms   314 ms   312 ms  NLAYER-COMMUNICATIONS-INC.TenGigabitEtherne
15   335 ms   336 ms   340 ms  dc5-1.uk2.net [83.170.70.138]
16   335 ms   335 ms   337 ms  109.123.98.40
Trace complete.
F:\>ping forum.ooo.hk
Reply from 109.123.98.40: bytes=32 time=343ms TTL=43
Reply from 109.123.98.40: bytes=32 time=335ms TTL=43
Reply from 109.123.98.40: bytes=32 time=336ms TTL=43
    Minimum = 335ms, Maximum = 343ms, Average = 337ms
F:\>
GMT+8, 2026-1-16 05:14 , Processed in 0.080194 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
