楼主: ulmate01
我这个中国电信是不是可以多拨?
发表于 2013-6-19 22:50:44 | 只看该作者
qqcm 发表于 2013-6-19 21:38
恭喜你可以多拔,但貌似你的就是单纯端口限速,帐号没限速,2.9的下载速度已经不用3拨了。不过如果你是光 ...
我是E家套餐试了下能多拨,但是只有一个端口能用,如果我两台不同的电脑分别拨号的话,带宽会互相影响吗?
光纤不会一般能多拔,adsl要看端口速度的!  发表于 2013-6-19 22:53
发表于 2013-6-19 22:55:44 | 只看该作者
qqcm 发表于 2013-6-19 21:25
我会告诉你只有e家套餐允许3拨吗?
我会告诉你没有安装机顶盒的电话线adsl上网用户多拨了也不会增加带宽吗 ...
是ADSL的,就是端口只有3M的话就算两台不同电脑拨号带宽也只能用加起来3M吗
如果端口限速,不同帐号间有智能qos功能。但不论几拨都不可能或等于猫里面显示实际开通带宽!  发表于 2013-6-19 23:03
发表于 2013-6-19 22:55:57 | 只看该作者
mjj求带不用拨号的 光纤  怎么提高网速  原网速  100m
如果是家用的换千兆光猫试试!还有一种方法试试用分光器多光猫试试!具体没试过,你来当小白!  发表于 2013-6-19 23:00
发表于 2013-6-19 23:04:32 | 只看该作者
  8口光电转换器   可以提升网速嘛  尼玛  那口是固定的
分光模块,不用电的那种,不是光电转换!  发表于 2013-6-19 23:08
发表于 2013-6-19 23:21:09 | 只看该作者
我会告诉你只有e家套餐允许3拨吗?
   球袋呀   那玩意   尼玛  是直接插光纤的  然后接了一个华为的8口类似于交换机的东西  那玩意怎么进入管理呀
发表于 2013-6-19 23:29:36 | 只看该作者
zhangjian 发表于 2013-6-19 23:21
球袋呀   那玩意   尼玛  是直接插光纤的  然后接了一个华为的8口类似于交换机的东西  那玩意怎 ...
光纤拔了插分光器,分光器连接epon或gpon。
关于8口那玩意不是epon就是gpon,单模或多模光纤收发器,
企业级,有的可以web配置,配置ip见说明书,有的需要telnet等命令行配置,有的只能串口连接用专用软件设置(非常方便,用于大规模光纤铺设时设置初始值),这些功能都带!
家用的,一般设置ip,192.168.1.1,web设置就行了,部分可能需要破解密码!
注意:无论企业还是家用的,你乱搞前请先备份设置,否则你就哭着找运营商吧!
发表于 2013-6-19 23:37:22 来自手机 | 只看该作者
能不能进modem看看就知道,里面有显示端口最大速率和当前,如果最大大于当前那就可以否则多波上也没效果
发表于 2013-6-20 01:18:39 | 只看该作者
什么是拨
发表于 2013-6-20 02:37:51 来自手机 | 只看该作者
那些垃圾软件应该卸了。。
20#
发表于 2013-6-20 08:34:16 | 只看该作者
12Mbps不就是差不多1.5MB/s么?你还多播?
ADSL这速度很好了,我们这4M都上不了……
GMT+8, 2026-4-22 20:11 , Processed in 0.072908 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
