楼主: dajiangyou
[Windows VPS] WGET或者CURL怎么获取带问号的地址?
发表于 2013-6-7 15:41:49 | 只看该作者
dajiangyou 发表于 2013-6-7 15:26
好吧,我的第一要求是支持3G网卡,平时就用这个上网的。。。。
别人给了我php-curl_5.4.1-3_mipsel.ipk这 ...
不能,因为这个是php的一个扩展,需要安装optware程序包环境或opkg环境包,然后安装ligttpd或nginx,然后安装php,最后安装这个。
而楼主需要的是 curl  安装方法是安装好环境包后,用ikpg install curl   或  opkg install curl
ps.tomato除了个别硬件扩展,不支持直接安装opkg或ipkg软件!具体到我的论坛搜索
22#
 楼主| 发表于 2013-6-7 16:23:13 | 只看该作者
qqcm 发表于 2013-6-7 15:41
不能,因为这个是php的一个扩展,需要安装optware程序包环境或opkg环境包,然后安装ligttpd或nginx,然后 ...
你玩过的主流固件里面有直接支持3G网卡和CURL的么?
另外你还是弄个集线器扩展一下usb接口把,不然可玩性太低。要curl安装到内部jffs,你的路由flash至少得16m吧!其实wget能实现就不弄curl了吧!  发表于 2013-6-7 16:53
很多固件再变化,openwrt可以拥有你想要的所有功能,但前提是你得学会自己编译它。tomato raf支持3g, www.router.tw  发表于 2013-6-7 16:49
23#
 楼主| 发表于 2013-6-7 19:50:20 | 只看该作者
RAF最新版不支持3G,昨天刚下的最新版
我只是想用CURL的POST挂QQ而已,WGET不行,WEB QQ不支持GET
为什么不用手机,你这个除非自身flash够,否则只能加个usb集线器了!  发表于 2013-6-7 20:11
24#
 楼主| 发表于 2013-6-7 22:08:25 | 只看该作者
机器型号        ZTE ZXV10 H618B
CPU型号        Broadcom BCM5354
CPU频率        240MHz
Flash容量        16MB
路由器时间        2013-06-07 22:16:04
开机时间        06:56:18
CPU 负载 (1 / 5 / 15 分钟)        0.08 / 0.02 / 0.01
CPU 占用率        1%
总 / 剩余 内存        28.84 MB / 15.00 MB (52.02%)
总 / 剩余 NVRAM        32.00 KB / 12.91 KB (40.36%)
到第二步骤完成后,opkg install curl就行了!  发表于 2013-6-7 22:20
op很不稳定的说!你自己开启jffs安装一下opkg吧!试试才知道呀!http://bbs.swdyz.com/thread137sw1dyz2.shtml  发表于 2013-6-7 22:17
这个我也有一个,只能ddwrt或ddtt,tt raf, tomato shippy  发表于 2013-6-7 22:13
25#
 楼主| 发表于 2013-6-7 23:09:01 | 只看该作者
蛋痛了,IPKG没有CURL的资源。。。。。
root@unknown:/tmp/home/root# ipkg update
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/ddwrt/cross/stable/Packages.gz
Inflating http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/ddwrt/cross/stable/Packages.gz
Updated list of available packages in /opt/lib/ipkg/lists/optware
Successfully terminated.
root@unknown:/tmp/home/root# ipkg install curl
Nothing to be done
An error ocurred, return value: 4.
Collected errors:
Cannot find package curl.
Check the spelling or perhaps run 'ipkg update'
ipkg的安装到flash的jffs估计装不下,不然不回推荐opkg给你的!  发表于 2013-6-7 23:19
错了是:ipkg install libcurl  发表于 2013-6-7 23:18
ipkg install lib-curl  发表于 2013-6-7 23:16
26#
 楼主| 发表于 2013-6-7 23:28:04 | 只看该作者
终于搞定了,是libcurl。。。。木有空格也木有-
在http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/ddwrt/cross/stable/查列表才找到的,谢谢指导
27#
 楼主| 发表于 2013-6-21 15:17:18 | 只看该作者
还在么,能教下JFFS怎么用的么,装U盘里重启后脚本就没了。。。。。。
还是只要安装CURL,添加定时任务就行。。。
有u盘就安装到u盘,安装到jffs可能闪存小了些,tomato shippy自带curl。 重启后脚本不会丢失,丢失是你没有挂载目录到/opt  发表于 2013-6-21 17:29
28#
 楼主| 发表于 2013-6-21 22:10:55 | 只看该作者
crontabs定时任务断电重启后会全部丢失,路由界面软重启没事,有解么
另外不一定要用定时认为呀!  发表于 2013-6-21 22:20
你不是h618吗?你用的什么固件,我的一直没事!拔电源,插上都不会掉配置,除非你那电源有问题,脉冲型突然断电!  发表于 2013-6-21 22:19
29#
 楼主| 发表于 2013-6-21 22:31:34 | 只看该作者
是H618B,用路由上的开关直接关机重启后crontabs全部丢失,路由界面里面重启没事,最新版13.05.0041
应该是固件问题,如果不换固件,手动在脚本里面写入定时任务! 我用的是tomato shippy,支持无线中继,ipv6等,但不支持多拨!且只有英文版!  发表于 2013-6-21 22:56
30#
 楼主| 发表于 2013-6-21 23:22:02 | 只看该作者
换1.28.0539,依旧不能保存,不知道是固件问题还是我路由问题。。。只要能支持3G的固件就行,有中文更好
算了,这种固件不好找,有是有,阉割了功能!  发表于 2013-6-21 23:33
GMT+8, 2026-4-22 20:37 , Processed in 0.066265 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
