楼主: smyz
[已解决] AMH面板防CC攻击模块已发布。
发表于 2013-5-24 17:22:09 | 只看该作者
$binary_remote_addr 规则 3r/s 太小了,遇到页面含很多图片就会出错
最好是$request_uri 严格限制,$binary_remote_addr 宽松规则
并且配置时$binary_remote_addr在上,$request_uri在下
22#
 楼主| 发表于 2013-5-24 17:45:28 | 只看该作者
最好是$request_uri 严格限制,$binar ...
3r/s 是小了些
$request_uri  是当前请求url
$binary_remote_addr 是客户端地址
现在那两条规则区别不大……
@Zeraba 发了下个版本再改改好拉
23#
发表于 2013-5-24 18:36:08 | 只看该作者
smyz 发表于 2013-5-24 17:45
3r/s 是小了些
区别大了
一个页面有5个图片,假设访问时图片同时加载
此时$binary_remote_addr是6,$request_uri都是1
$binary_remote_addr的规则就会导致后面图片加载不了
另外Zeraba肯定没动参数的区别
24#
 楼主| 发表于 2013-5-24 19:03:43 | 只看该作者
lazyzhu 发表于 2013-5-24 18:36
区别大了
是说已发的这个模块的两条规则区别不大。
25#
发表于 2013-5-24 19:05:31 | 只看该作者
区别大了
嗯 是没懂 $binary_remote_addr 和 $request_uri
举个栗子
一个页面 如果html有10个<a href></a>
加载了5个css  3张图片
那么
$binary_remote_addr  是 4
$request_uri 是 1
对么?
对于html中的link  和   a href  应该是不算在里面的?
因为我测试的页面图片都是外链  所以真没发现问题  一直以为$binary_remote_addr 是在定义客户端
怎么才能对$binary_remote_addr和$request_uri  计数并输出哪?
貌似这样瞎整也不好   有输出这样我就能理解点了
求带
26#
发表于 2013-5-24 19:08:04 | 只看该作者
3r/s 是小了些
嗯 我再多看看文档 多学学
27#
发表于 2013-5-24 19:10:29 | 只看该作者
区别大了
对了 虽然这两行 limit_req2_zone 在http段里  img php *  超过3r/s 都会被判定到
但是
在vhost的conf里  我只在php段加了 limit_req2 zone  那这样是不是只影响php?
28#
发表于 2013-5-24 19:28:48 | 只看该作者
举个栗子
一个页面 如果html有10个
$binary_remote_addr是客户端IP,每个请求都一样,所以相当于9r/s
$request_uri是被请求链接,供9个,每个都是1r/s
$binary_remote_addr $request_uri 如果放在一起,就是每个IP的请求
$request_uri 和 $uri 有区别
比如三个$request_uri
http://lazyzhu.com/123456.html
http://lazyzhu.com/123456.html?q=1
http://lazyzhu.com/123456.html?q=2
其$uri都是http://lazyzhu.com/123456.html
所以可以看出$request_uri 更具体
所以最佳方案可以设置这样三条
#  同一链接的请求限制在50次/秒,防止多IP的CC
limit_req2_zone $request_uri zone=one:3m rate=50r/s;
# 同一IP最多同时20个请求,保证正常的浏览要求
limit_req2_zone $binary_remote_addr zone=two:3m rate=20r/s;
#  同一IP相同的请求限制在3次/秒,防止单IP的CC
limit_req2_zone $binary_remote_addr $request_uri zone=three:3m rate=3r/s;
上面参数需根据实际情况调节
29#
发表于 2013-5-24 19:29:33 来自手机 | 只看该作者
jjabc,我的心在等待,永远在等待。
30#
发表于 2013-5-24 20:08:34 | 只看该作者
$request_uri是被请求链接,供9个,每 ...
嗯 谢谢啊
#  规则 one 所有的ip发起的请求数(包括参数)超过50/秒。可防止多IP的CC
# 规则 two 同一IP最多同时发起20个请求,保证正常的浏览要求。可防止过多请求)
#  规则three 同一IP发起的请求(包括参数)在3次/秒。可防止单IP的CC
我原来的参数
limit_req2_zone $binary_remote_addr $uri zone=one:3m rate=3r/s;
limit_req2_zone $binary_remote_addr $request_uri zone=two:3m rate=3r/s
应该都是同一ip发起的请求了 就是有参数和没参数的区别而已了  设置的很差
你给的好很多啊
再然后只要在vhost的配置中加入
three rewrite mjj.html
two retrun 502
one return 400
就挺好了?
对了
two retrun 502
one return 400
这三个能设置时效吗?  return 400  30s 之类的
月妹妹博客 和 你之前loc 都提到用lua写?
有栗子吃么?
GMT+8, 2026-5-1 15:55 , Processed in 0.062256 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
