[Windows VPS] RAID 10 性能悲剧求助
 楼主| 发表于 2013-5-11 19:30:15 | 只看该作者
xiasl 发表于 2013-5-11 19:04
第一 如果要别人帮你分析别只上两张I/O负载图至少也说下CPU和并发数是多少。
第二 如果确定是raid卡不给力 ...
升级RAID不大可能
发表于 2013-5-11 19:40:52 | 只看该作者
中国明创网络 发表于 2013-5-11 19:29
硬盘是 TOSHIBA MK1002TSKB
日系的硬盘, 我接触到的只有日立的,好像不是很好。 故障多,容易坏, 东芝的不是很清楚。
newegg 上面这款硬盘销量好像一般, 评价也不是很好。
这个是您自己购买的吗?
  1. Pros: powers up, hot-swappable, temps are decent, supports the smartctl scterc command. supposedly enterprise ready.
  2. Cons: high Load_Cycle_Count values as reported by SMART tools. i'm running this drive as part of a ZFS raidz2 on solaris (running on a *relatively* low traffic server) and the drive is constantly parking/unparking. linux users appear to have a workaround for this via hdparm and disabling the drive's power management but that tool does not run on solaris. my ratio of Load_Cycle_Count:Power_On_Hours is incredibly high.
  3. Other Thoughts: my drive array has 2 flavors of seagate drives, 2 flavors of WD drives, and samsung drives. none of the other drives have this problem, only the toshiba.
发表于 2013-5-11 19:42:53 | 只看该作者
看看官方, 有没有新的驱动。
发表于 2013-5-11 20:34:06 | 只看该作者
上块好点的卡吧,稳定压倒一切
 楼主| 发表于 2013-5-11 21:20:00 | 只看该作者
newegg 上 ...
租用的机器 没有加BBU的.我怀疑是整列卡的问题.有时候相当正常,有时候怕的要命的.
发表于 2013-5-11 21:58:46 | 只看该作者
先更新下RAID 驱动。  这个LSI 应该可以下载到。 在现有的系统上面, 安装最新的RAID驱动,看看是否改善。
如果带 IPMI , 重启进去之后, 检查 RAID 卡的缓存是否打开, 没有BBU, 默认是不会打开的。   但是可以强制打开,只是有断电丢数据的风险。
如果缓存是打开的, 更新了驱动还是没有效果, 看看LSI 有没有最新的RAID卡固件, 刷一下,然后再看看情况。
以上都弄过了, 还是不行, 那就找机房吧。  机器在机房里面,自己一般就无计可施了。
可以先要求更换硬盘型号, 这个比较容易都是热插拔的。 如果换了还是无法解决, 就不是兼容的问题。
最后, 话说这款RAID 卡, 确实比较老了, 可以让机房换新型号的试试。
 楼主| 发表于 2013-5-11 22:44:42 | 只看该作者
Host.HowPick 发表于 2013-5-11 21:58
先更新下RAID 驱动。  这个LSI 应该可以下载到。 在现有的系统上面, 安装最新的RAID驱动,看看是否改善。  ...
我试试吧.麻烦您的回答了.
发表于 2013-5-11 23:46:33 来自手机 | 只看该作者
换个卡包ok
发表于 2013-5-11 23:49:04 | 只看该作者
        都不正常  我1T普盘*3    P400 RAID0 读600写400        ——来自VPS爱唯欧
20#
发表于 2013-5-12 00:40:02 | 只看该作者
256m的卡缓存太小了,加上是东芝的盘。读写一般、做vps的当然要选最少512m的卡,西数的企业黑盘才行。
而且你的是新机器。要等磁盘同步完毕才能达到最佳性能。可以提交让机房看看阵列卡里面的磁盘同步情况
GMT+8, 2026-4-23 04:13 , Processed in 0.067588 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
