楼主: aarwwefdds
frontrange你家KVM真的赢了。。
发表于 2013-1-28 16:39:02 | 只看该作者
主要是网络比较慢
 楼主| 发表于 2013-1-28 16:39:19 | 只看该作者
dearroy 发表于 2013-1-28 16:35
用dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=16k conv=fdatasync测试
[root@* ~]# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=16k conv=fdatasync
16384+0 records in
16384+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 66.3409 seconds, 16.2 MB/s
dd: closing input file `/dev/zero': Bad file descriptor
发表于 2013-1-28 16:42:31 | 只看该作者
16384+0 records in
16384+0 rec ...
看样子是真烂了。。
 楼主| 发表于 2013-1-28 16:46:31 | 只看该作者
另外一说 我用dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=16k conv=fdatasync测试BuyVM居然得到了200MB/S的值。。求解。。
  1. dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=16k conv=fdatasync
  2. 16384+0 records in
  3. 16384+0 records out
  4. 1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 5.3813 seconds, 200 MB/s
另外一家的
  1. # dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=16k conv=fdatasync
  2. 14596+0 records in
  3. 14596+0 records out
  4. 956563456 bytes (957 MB) copied, 31.3894 s, 30.5 MB/s
用fdatasync和dsync测试的速率差不多。。
发表于 2013-1-28 16:46:49 | 只看该作者
他家不昰主打SSD么
发表于 2013-1-28 16:49:49 来自手机 | 只看该作者
0.3的见过没
发表于 2013-1-28 16:52:15 | 只看该作者
aarwwefdds 发表于 2013-1-28 16:34
咩。。可以用的定义是?
国内电信连接延迟600MS-1000MS 丢包率高的无法统计 真要用来做网站也要套个反代 ...
这样的话根本不用dd。。。我觉得直接丢弃比较妥当。
 楼主| 发表于 2013-1-28 17:01:17 | 只看该作者
但有时候又很好 而且基本上就是电信延迟高丢包高 搞不清楚到底是线路抽风还是怎么回事
发表于 2013-1-28 17:11:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-1-28 17:11:44 | 只看该作者
yqf.me 发表于 2013-1-28 17:11
其实不同的VPS有不同的值,之前某个樱花VPS1G,我测试的才1.8M,不过后来买的都是好几十M。 ...
所谓的RPWT?
GMT+8, 2026-4-27 08:23 , Processed in 0.060553 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.
