楼主: zyypp
Linux系统监测
 楼主| 发表于 2011-1-31 21:21:39 | 只看该作者
八楼 系统信息实时查看
已更新
造成发布的那个包里面有几处测试用的代码忘记在打包的时候修改过来了
所以刚刚再次更新了一下
请下载过的同学也更新下吧
PS:有疏忽了,哎~~
102#
发表于 2011-1-31 21:55:56 | 只看该作者
已经在用了,监控项目在全点点,美化下就好了
参与人数 1威望 +5 收起 理由
zyypp + 5 还需要添加什么,给点建议呗~~
103#
 楼主| 发表于 2011-1-31 22:00:34 | 只看该作者
回复 102# 的帖子
一般不就这几项嘛
硬盘,内存,网卡这几个
还需要添加什么,给点建议吧
关于美化,我实在不是做美化的料啊
只能找人帮忙美化或者找人提供样式才行,哎~~
104#
发表于 2011-2-2 17:12:14 | 只看该作者
回复 103# 的帖子
该有的基本都有了,你那个白色风格的探针就不错,这个样式就可以啊
105#
 楼主| 发表于 2011-2-3 12:06:27 | 只看该作者
回复 104# 的帖子
功能其实还是可以加好几个的 只是要慢慢研究如何用php解析lin的系统文件内容
106#
 楼主| 发表于 2011-2-15 21:20:39 | 只看该作者
八楼 系统信息实时查看
已更新
工具简介
本工具使用PHP语言编写,用Json+Ajax的方式,
使系统相关信息达到无刷新实时回显的目的.
这个工具可用于查看多个主机的信息.
文件结构
jquery.min.js  放置于监控端
monitor.php    放置于监控端用于查看
status.php     放置于受控段用于生成信息
下载后请依次修改
monitor.php 与 status.php
这两个文件开头部分设置区中的内容,
其中已给出注释,可根据注释进行修改.
修改完直接上传至WEB空间即可.<
Changes with 1.0                                         15 Feb 2011
      *) Feature: 资源预警-->负载信息,空间使用率,真实内存使用率,Swap内存使用率.
Changes with 0.9                                         12 Feb 2011
      *) Feature: IPv6连接信息-->当前TCP/UDP连接数统计,
                                 当前TCP/UDP连接状态统计,
                                 当前TCP/UDP连接IP显示.
      *) Change:  优化部分代码.
Changes with 0.8                                          8 Feb 2011
      *) Feature: IPv4连接信息-->当前TCP/UDP连接数统计,
                                 当前TCP/UDP连接状态统计,
                                 当前TCP/UDP连接IP显示.
      *) Change:  优化部分代码.
Changes with 0.7                                          6 Feb 2011
      *) Bugfix:  物理内存信息-->内存使用率.
                  Swap内存详情-->Swap内存使用率.
      *) Feature: 物理内存信息-->真实已用内存,真实内存使用率.
Changes with 0.6                                          5 Feb 2011
      *) Feature: 系统时间-->开机时间.
Changes with 0.5                                          1 Feb 2011
      *) Bugfix:  磁盘信息-->空间使用率.
Changes with 0.4                                         31 Jan 2011
      *) Bugfix:  两处php短连接格式.
Changes with 0.3                                         31 Jan 2011
      *) Feature: 网卡信息-->网卡数量,网卡流量.
Changes with 0.2                                         28 Jan 2011
      *) Feature:  磁盘信息-->剩余空间,总计空间,空间使用率.
                   内存信息-->物理内存详情-->总计内存,已用内存,缓冲区使用,空闲内存,内存使用率.
                              Swap内存详情-->总计Swap内存,已用Swap内存,空闲Swap内存,Swap内存使用率.
                   负载信息-->一分钟负载,五分钟负载,十五分钟负载,进程.
                   系统时间-->运行时间,空闲时间,服务器时间,北京时间.
                   MySQL状态-->只是简单的测试能否链接.
      *) Security: B/S 简单的安全验证.
Changes with 0.1                                         20 May 2010
      *) The first version.
         使用json+ajax实现了部分信息实时刷新,此版本为暂未完成的测试版.
107#
发表于 2011-2-27 18:54:09 | 只看该作者
hostloc现在没以前的那种气氛了
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zyypp + 1 =.=!!!
108#
 楼主| 发表于 2011-2-27 19:14:51 | 只看该作者
回复 107# 的帖子
109#
发表于 2011-3-28 11:03:27 | 只看该作者
认真学习了
110#
发表于 2011-4-16 18:20:14 | 只看该作者
好,收藏,记号
GMT+8, 2026-4-13 06:30 , Processed in 0.062736 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
