12
返回列表 发新帖
楼主: Host.HowPick
[Windows VPS] 上网高峰请大家帮忙测试机房目前线路是否可以
发表于 2012-10-16 21:39:15 | 只看该作者
Host.HowPick 发表于 2012-10-16 21:30
多谢提供, 您那里有没有人 P2P 啊?  Ping 好高。  您能提供下 tracert 吗?
刚刚看了下站长工具上面 ...
C:\Documents and Settings\Administrator> tracert 199.231.64.1
Tracing route to 199.231.64.1 over a maximum of 30 hops
  1     3 ms     7 ms     7 ms  25.25.25.25
  2     1 ms     1 ms     1 ms  25.25.25.25
  3     6 ms     3 ms     2 ms  218.80.233.113
  4     3 ms     3 ms     3 ms  124.74.50.117
  5     4 ms     5 ms     2 ms  124.74.210.145
  6    12 ms     3 ms     3 ms  202.101.63.122
  7     5 ms     3 ms     5 ms  202.97.33.30
  8    41 ms     4 ms     3 ms  202.97.33.190
  9   316 ms   178 ms   578 ms  202.97.50.2
10   145 ms   441 ms   145 ms  202.97.50.50
11   146 ms   180 ms   475 ms  xe-10-3-0.lax20.ip4.tinet.net [77.67.71.101]
12  2340 ms     *     4237 ms  total-server-gw.ip4.tinet.net [199.168.63.218]
13   202 ms   207 ms   553 ms  199.231.64.1
Trace complete.
C:\Documents and Settings\Administrator> tracert 199.231.66.1
Tracing route to 199.231.66.1 over a maximum of 30 hops
  2    10 ms     7 ms     7 ms  25.25.25.25
  3    22 ms     2 ms     3 ms  218.80.233.113
  4    23 ms     3 ms     3 ms  124.74.50.117
  5     8 ms     5 ms     4 ms  124.74.210.165
  6     5 ms     3 ms     3 ms  61.152.86.178
  7    20 ms     4 ms     4 ms  202.97.33.86
  8    72 ms    73 ms    73 ms  202.97.60.38
  9   209 ms   489 ms   209 ms  202.97.58.186
10   358 ms   473 ms   344 ms  202.97.90.38
11   380 ms   208 ms   210 ms  218.30.54.162
12   231 ms   208 ms   603 ms  xe-10-0-0.lax20.ip4.tinet.net [89.149.182.70]
13  3685 ms     *     4455 ms  total-server-gw.ip4.tinet.net [199.168.63.218]
14  1129 ms   911 ms   821 ms  199.231.66.1
Trace complete.
有没有人p2p不清楚。。。估计是有。。我的本地比较复杂 如果无意义就略过吧。。。。。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
Host.HowPick + 5 赞一个!
发表于 2012-10-16 21:41:37 | 只看该作者
浙江联通
C:\>ping -t 199.231.64.1
正在 Ping 199.231.64.1 具有 32 字节的数据:
来自 199.231.64.1 的回复: 字节=32 时间=279ms TTL=244
来自 199.231.64.1 的回复: 字节=32 时间=281ms TTL=244
来自 199.231.64.1 的回复: 字节=32 时间=276ms TTL=244
来自 199.231.64.1 的回复: 字节=32 时间=278ms TTL=244
来自 199.231.64.1 的回复: 字节=32 时间=271ms TTL=244
199.231.64.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 5,已接收 = 5,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 271ms,最长 = 281ms,平均 = 277ms
C:\>ping -t 199.231.66.1
正在 Ping 199.231.66.1 具有 32 字节的数据:
来自 199.231.66.1 的回复: 字节=32 时间=260ms TTL=244
来自 199.231.66.1 的回复: 字节=32 时间=265ms TTL=244
来自 199.231.66.1 的回复: 字节=32 时间=261ms TTL=244
来自 199.231.66.1 的回复: 字节=32 时间=267ms TTL=244
199.231.66.1 的 Ping 统计信息:
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 260ms,最长 = 267ms,平均 = 263ms
下载测速2M跑满。。。
C:\Users\iced>tracert 199.231.64.1
通过最多 30 个跃点跟踪到 199.231.64.1 的路由
  1    <1 毫秒   <1 毫秒   <1 毫秒 192.168.1.1
  2    26 ms    26 ms    25 ms  123.152.234.1
  3    26 ms    26 ms    27 ms  221.12.179.9
  4    26 ms    27 ms    27 ms  221.12.178.45
  5    33 ms    33 ms    33 ms  219.158.100.149
  6    34 ms    34 ms    43 ms  219.158.23.114
  7    46 ms    44 ms    45 ms  219.158.97.90
  8   288 ms   292 ms   290 ms  219.158.25.30
  9   291 ms     *      289 ms  xe-11-0-4.ar1.lax1.us.nlayer.net [69.31.127.133]
10     *      280 ms   268 ms  as46562.xe-2-0-4.ar1.lax2.us.nlayer.net [69.31.127.154]
11   415 ms     *     3533 ms  206.220.175.18
12     *      283 ms   285 ms  199.231.64.1
跟踪完成。
C:\>tracert 199.231.66.1
通过最多 30 个跃点跟踪到 199.231.66.1 的路由
  2    26 ms    28 ms    26 ms  123.152.234.1
  3    27 ms    30 ms    26 ms  221.12.178.233
  4    27 ms    30 ms    27 ms  221.12.34.217
  6    33 ms    35 ms    34 ms  219.158.23.114
  7    45 ms    45 ms    46 ms  219.158.97.90
  8   290 ms   287 ms   288 ms  219.158.25.58
  9   288 ms   289 ms   294 ms  xe-11-0-4.ar1.lax1.us.nlayer.net [69.31.127.133]
10   271 ms   266 ms   276 ms  as46562.xe-2-0-4.ar1.lax2.us.nlayer.net [69.31.127.154]
11     *     3122 ms   316 ms  206.220.175.18
12   271 ms   281 ms   271 ms  199.231.66.1
跟踪完成。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
发表于 2012-10-16 21:46:26 | 只看该作者
东北那嘎达联通4M 平均250-260
稍有点点掉包
参与人数 1威望 +5 收起 理由
 楼主| 发表于 2012-10-16 21:50:35 | 只看该作者
Tracing route to 199.231.64.1 over  ...
从您提供的结果来看, 您本地的基本是正常的。  奇怪的是 9 10 这两个电信节点, 比较高,
应该还是线路的问题, 不知道动态路由会不会以后调整到好的路由节点上来。
感谢您提供有效数据 。
发表于 2012-10-16 22:14:05 | 只看该作者
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 199.231.64.1
Pinging 199.231.64.1 with 32 bytes of data:
Reply from 199.231.64.1: bytes=32 time=448ms TTL=240
Reply from 199.231.64.1: bytes=32 time=445ms TTL=240
Request timed out.
Reply from 199.231.64.1: bytes=32 time=453ms TTL=240
Ping statistics for 199.231.64.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Minimum = 445ms, Maximum = 453ms, Average = 448ms
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 199.231.66.1
Pinging 199.231.66.1 with 32 bytes of data:
Reply from 199.231.66.1: bytes=32 time=356ms TTL=240
Request timed out.
Reply from 199.231.66.1: bytes=32 time=359ms TTL=240
Ping statistics for 199.231.66.1:
    Minimum = 356ms, Maximum = 359ms, Average = 357ms
参与人数 1威望 +5 收起 理由
Host.HowPick + 5 神马都是浮云
发表于 2012-10-16 22:21:11 | 只看该作者
C:\Users\Administrator>ping -t 199.231.64.1
来自 199.231.64.1 的回复: 字节=32 时间=192ms TTL=244
来自 199.231.64.1 的回复: 字节=32 时间=190ms TTL=244
来自 199.231.64.1 的回复: 字节=32 时间=191ms TTL=244
来自 199.231.64.1 的回复: 字节=32 时间=195ms TTL=244
来自 199.231.64.1 的回复: 字节=32 时间=193ms TTL=244
参与人数 1威望 +5 收起 理由
 楼主| 发表于 2012-10-16 23:10:28 | 只看该作者
Pinging 199.231.64.1 with 32 bytes of d ...
请问您是哪里?  电信 联通?
GMT+8, 2026-4-24 07:31 , Processed in 0.071565 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
