12
返回列表 发新帖
楼主: mujj
花了一下午,使用ai编写了一个倒计时提醒系统。
发表于 2026-3-19 14:45:39 | 只看该作者
突然想到可以考虑下其它一些日常工具如记账什么,找AI弄个系统架构,然后像这类小工具当插件一样按需求添加上去,最好提交github到时可以让大家提交或是通过AI编写相关功能工具,主要就是这个系统架构,后面用户根据自己需求功能提交相关插件
 楼主| 发表于 2026-3-19 15:03:13 | 只看该作者
续期功能不可用,直接加天数,太简单粗暴了。
实际上续期分好多种情况,要好好的捋一捋。
deepseek_javascript_20260319_010fad.zip (14.86 KB, 下载次数: 33)
升级版,现在改为使用企业微信群机器人,进行消息推送。@美国VPS综合讨论 你想要的Telegram通知肯定也能实现,毕竟没墙。让AI给你改就行。
可以直接在微信里面查看通知,不用安装企业微信的。
以下是我的升级方式,给大家参考下,在deepseek网页版上面上传代码文件。
然后发送以下文字给它。
给这个程序进行以下功能升级:
1:删除“操作”列当中的“删除”按钮,把“删除”按钮移动到“编辑”按钮当中。
当打开“编辑”按钮之后,除了“保存”和“取消”,还要有一个“删除”按钮,用以删除这条提醒。
2:增加一个“续期”的功能,按钮放在“操作”列当中,当点击这个“续期”按钮之后,弹出一个对话框,分别有“30”、“90”、“180”“365”、“自定义”这些选择。
它们的功能是,当我点击30后,就把该条提醒的“日期”增加30天,同理,90、180、365也是一样的逻辑,自定义就是允许我自己输入数字,增加想要的天数。
增加天数完成之后,通过Webhook推送通知,内容就是:“标题”+xx天,还有{daysLeft}天过期。
3:修改完上面两项之后,现在“操作”列应该有三个按钮,我希望对它们进行排序,“编辑”、“测试”、“续期”,我希望它们能按这个顺序排列。
4:给所有的弹出对话框的右上角,增加一个“X”,用以关闭这个窗口。
现在的弹出对话框关闭方式是鼠标点击该弹出对话框区域以外的地方就会关闭,这样非常容易误触,导致关闭,需要把这个机制取消掉。
5:修改推送通道,不再使用Server酱,移除Server酱推送功能的相关代码、注释、名词、等等一切。
新的推送通道使用Webhook,它有两个参数必须遵守,请你根据要求编写相关代码。
参数:msgtype(消息类型,仅支持text)
参数:content(文本内容,最长不超过2048个字节,必须是utf8编码)
以下为厂商提供的案例,你可以参考一下。
    "msgtype": "text",
    "text": {
        "content": "广州今日天气:29度,大部分多云,降雨概率:60%",
修改完成后,请务必认真检查,确认无误后,把完成的代码完整的交给我。
发表于 2026-3-20 15:31:13 | 只看该作者
续期可以固定时间吗,比如选了30天以后默认就是续期30天,不想每次都选,因为大部分都是固定期限的
发表于 2026-3-23 00:25:41 | 只看该作者
手机提醒不好吗。。。
GMT+8, 2026-4-27 06:45 , Processed in 0.065761 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
