楼主: mimiphp
[经验] locsend.com真离线跨设备端对端传输,支持200条离线消息
发表于 昨天 15:51 | 只看该作者
要能加一个在线客服模式很爽了。
42#
 楼主| 发表于 3 小时前 | 只看该作者
floe 发表于 2026-2-11 15:51
要能加一个在线客服模式很爽了。
没问题,那就弄一个出来,到时候提供集成到你们网站的教程
43#
发表于 1 小时前 | 只看该作者
感谢啊。
44#
 楼主| 发表于 1 小时前 | 只看该作者
那我这里还是给你讨论一下。基于webrtc是端对端传输的。也就是双方都是对等的P2P浏览器客户端。建立连接后就没有服务器参与了。但这就带来一个问题:由于你是1对多关系,就已经算是即时聊天软件了,而不是我主打的1对1文字和文件发送了。所以需要维护一个好友列表,即使是临时对话,也需要维护一个类似好友的列表。
这是需要服务器来参与维护的。本来我是计划启用locmsg.com 或者 locppt.com 来弄真正的基于webrtc的及时聊天软件的。既然你提出来要在线客服系统。那么,我可能会启用另外一个独立域名来做这个事情。因为与1v1发送文件为主要目标的locsend就不太合适了。
45#
发表于 1 小时前 | 只看该作者
mimiphp 发表于 2026-2-12 21:49
那我这里还是给你讨论一下。基于webrtc是端对端传输的。也就是双方都是对等的P2P浏览器客户端。建立连接 ...
独立域名是没有问题。比如客户点击进入聊天 自动创建个独立的通道与客服链接上就可以的 当然每个客户都需要独立的聊天 不是群聊方式。
46#
 楼主| 发表于 半小时前 | 只看该作者
floe 发表于 2026-2-12 21:52
独立域名是没有问题。比如客户点击进入聊天 自动创建个独立的通道与客服链接上就可以的 当然每个客户都需 ...
是的。为了不影响论坛其他人的正常看帖,不再占用公共资源,你可以加我的locsned官方QQ**流:709193338
但我这里可以简单给你讲解一下原理。你作为官方客服人员,但其实也是一个对等的浏览器客户端。这与传统的聊天软件区别很大。也就是说,你1v2,1v3没问题,但1v10以上就不能无脑建立连接了。因为你只是个浏览器,而不是传统的服务器接收消息,然后转发给你的模式。。所以这时就需要改变策略。比如你正在跟一个人建立了webrtc通道沟通中,这时有其他人也要跟你沟通,就只能在其他人的浏览器缓存消息,不能无脑与你建立webrtc通道。这时服务器参与进来只能提示你的浏览器有新消息。你需要退出当前的webrtc通道,点开好友列表,才能与新的人建立webrtc通道,等你们重新建立了webrtc通道后,对方提前发送的消息才会推送给你的浏览器。。。这就存在几个问题,如果你响应很慢,对方关闭了浏览器,这个提前发送的消息,其实还在对方浏览器中,对方已经走了,你再打开他的好友列表,也无法与他建立连接了。所以你也看不到消息了。明白了吗?这与传统及时聊天,服务器接收消息,转发消息区别很大。因为webrtc是双方本地加密消息,只有建立成功的双方浏览器才能解密。服务器也无能为力。但如果不遵循webrtc协议,直接走websocket或者sse,服务器都已经把消息存入数据库了。当然你任何时候想看,都可以推送给你的。。。。但这就不是P2P加密传输了。因为服务器已经存入数据库,服务器方是可以看到你的消息的。。。。所以传统客服系统或者及时聊天软件,都没有采用webrtc,原理就在这里。。。webrtc并不适合离线消息,而是必须保证双方都已经建立连接后时时发送消息。。。所以可以理解为就是对讲机,而不是传统离线消息推送。。。。
GMT+8, 2026-2-12 22:57 , Processed in 0.062813 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.
