12
返回列表 发新帖
[特价VPS] 【已出租】【出租CCS固态 存储机】100/月 芝加哥 杜甫
发表于 2025-8-13 22:50:37 来自手机 | 只看该作者
xiaok 发表于 2025-8-13 22:41
4 x 2T   不是8T么 还是说只能raid10 所以才4t
可以改
 楼主| 发表于 2025-8-14 01:18:40 | 只看该作者
组的raid10,你要8t得改raid0
发表于 2025-8-14 01:24:22 | 只看该作者
这机要是卖的话,卖多少?
发表于 2025-8-14 05:51:50 来自手机 | 只看该作者
我记得可以push来着,只是要钱
 楼主| 发表于 2025-8-14 10:37:28 | 只看该作者
nax 发表于 2025-8-14 05:51
我记得可以push来着,只是要钱
中奖款得黑五之后,在这之前就不折腾了
 楼主| 发表于 2025-8-14 10:44:41 | 只看该作者
300季付出租,黑五之后不管有效期多少都是原价135刀+未知push费,没人要就留着等过期,不议价。
(如果是先季付租用,等黑五后就是 原价135刀+未知push费 - 300)。
中奖:
cpu 1240v2 -> 1240v3
硬盘 120ssd+4 x 1t hdd -> 4x 2t ssd 4块都是几乎全新的三星870 EVO,想完全8t的要么改硬raid0,要么尝试发工单拔掉阵列卡
ip 1ipv4 -> 3xipv4 2+1
流量 20t -> 未知:No devices with bandwidth. ,大家是不动,它是根本就不显示
  • 4T -> RAID 1 / RAID 6/ RAID 10
  • 6T -> RAID 5
  • 8T -> RAID 0
发表于 2025-8-18 00:23:11 来自手机 | 只看该作者
push一般是20刀
 楼主| 发表于 2025-8-18 09:09:20 | 只看该作者
已经租出去了,黑五见
反正全新三星盘,顺便贴个之前测的 RAID0 速度
  1. Basic System Information:
  3. Uptime     : 0 days, 0 hours, 2 minutes
  4. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v3 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3.40GHz
  5. CPU cores  : 8 @ 2600.399 MHz
  6. AES-NI     : ✔ Enabled
  7. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  8. RAM        : 31.3 GiB
  9. Swap       : 976.0 MiB
  10. Disk       : 7.2 TiB
  11. Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
  12. Kernel     : 6.1.0-38-amd64
  13. VM Type    : NONE
  14. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline
  15. IPv4 Network Information:
  16. ---------------------------------
  17. ISP        : ColoCrossing
  18. ASN        : AS36352 HostPapa
  19. Host       : RackNerd LLC
  20. Location   : Elk Grove Village, Illinois (IL)
  21. Country    : United States
  22. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda2):
  23. ---------------------------------
  24. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  25.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  26. Read       | 163.22 MB/s  (40.8k) | 1.01 GB/s    (15.8k)
  27. Write      | 163.65 MB/s  (40.9k) | 1.01 GB/s    (15.9k)
  28. Total      | 326.88 MB/s  (81.7k) | 2.03 GB/s    (31.7k)
  29.            |                      |
  30. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  32. Read       | 1.12 GB/s     (2.1k) | 1.14 GB/s     (1.1k)
  33. Write      | 1.18 GB/s     (2.3k) | 1.21 GB/s     (1.1k)
  34. Total      | 2.30 GB/s     (4.5k) | 2.35 GB/s     (2.3k)
GMT+8, 2026-4-23 16:22 , Processed in 0.060541 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
