楼主: jekyll
[美国VPS] 一键搭建私有影音系统,支持Docker、linux、windows和macOS桌面版
发表于 2025-4-13 07:54:06 来自手机 | 只看该作者
不支持内容分发吗?
22#
 楼主| 发表于 2025-4-13 10:50:50 | 只看该作者
muyijiang 发表于 2025-4-13 07:54
不支持内容分发吗?
以后会加带时限和访问次数限制的外链分享,但不会往影视CMS方向发展。
现在的功能,配上火车头,带上cookie直接采集streamer.html,配合S3 API发布,已经可以实现发布到任何CMS了。
23#
 楼主| 发表于 2025-4-13 10:54:53 | 只看该作者
h1xy 发表于 2025-4-13 03:49
可以监控远程服务器的目录吗
可以,但是比较麻烦,建议直接在远程服务器部署。
目前的监控,SMB协议直接挂载无法识别新增文件,但是rclone挂载理论上应该可以,我没有测试。
24#
 楼主| 发表于 2025-4-13 10:59:07 | 只看该作者
M100700 发表于 2025-4-13 00:14
量小是可以不转。一旦你量大了,存储和带宽都是钱,你不转你的成本就高很多
话又说回来,你量小你做不大 ...
第一,这个系统可以转码,而且只要你有技术,想怎么转就怎么转,还能实现跑马灯水印。
第二,我没说不需要转码,只是我自己包括建议别人的方案都是不要在hls服务器转码,使用本地带GPU的机器转好了再传服务器切片,成本相对低一点,对hls服务器的配置要求低很多。
26#
发表于 2025-4-13 12:30:56 | 只看该作者
  1. lss  | 2025-04-13T04:27:15.189Z [ERRO] failed to load config of ffmpeg.group: possible config files "streamer" or "streamer.toml/yaml/yml/json/ini/xml/properties" not found in resource manager or following system searching paths:
  2. lss  | 1. /home/lss/
  3. lss  | 2. /home/lss/config
  4. lss  | 3. /home/lss/manifest/config
  5. lss  | 2025-04-13T04:27:15.191Z [ERRO] failed to load config of ffmpeg.unsafe: possible config files "streamer" or "streamer.toml/yaml/yml/json/ini/xml/properties" not found in resource manager or following system searching paths:
  6. lss  | 1. /home/lss/
  7. lss  | 2. /home/lss/config
  8. lss  | 3. /home/lss/manifest/config
  9. lss  | 2025-04-13T04:27:15.191Z [ERRO] failed to load config of watch: possible config files "streamer" or "streamer.toml/yaml/yml/json/ini/xml/properties" not found in resource manager or following system searching paths:
  10. lss  | 1. /home/lss/
  11. lss  | 2. /home/lss/config
  12. lss  | 3. /home/lss/manifest/config
  13. lss  | 2025-04-13T04:27:15.293Z [INFO] {1de3c92746c635182b1ab70526766110} scan Cycle completed, taken: 147.101µs
27#
 楼主| 发表于 2025-4-13 13:21:07 | 只看该作者
看起来像是没有映射config目录或者映射了,但是没有添加streamer.yaml配置文件。
如果你的config目录映射没问题,而且streamer.yaml文件也存在的话。
应该是streamer.yaml的格式被你的文本编辑器改成了GB2312导致的,软件只支持读取utf-8编码。
28#
发表于 2025-4-13 13:23:01 | 只看该作者
第二,我没说不需 ...
OKOK
29#
发表于 2025-4-13 14:47:25 | 只看该作者
自从有了威#尼#斯#人  新#葡#京 再也没下载过影视剧、
30#
 楼主| 发表于 2025-4-13 15:27:05 | 只看该作者
现在的各种去水印解析,能看的时候,效果比你说的好得多,就是解析接口不稳定。
我已经很久不看原盘了,主要口罩之后已经没有好电影了。
GMT+8, 2026-4-14 05:52 , Processed in 0.061149 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
