CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别
查看: 2200|回复: 0
hysteria经常被阻断吗?可以试试如下做法
发表于 2025-4-11 06:00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文转载自一个Telegram群组,应作者要求,保持匿名。
在使用hysteria的时候连接经常被本地运营商阻断却一直找不到合适的解决方法?线路明明好好的,但就是不正常?别着急,看完下面这些方法你再动手尝试别的吧。先尝试以下如下办法:
1.如使用固定带宽的brutal模式,请将客户端侧的上行速率限制为10Mbps(不超过10Mbps)
原因:Hysteria协议需要一定的上传速度来与服务器进行沟通以确保协议的正常连接,若 设定上传带宽+协议沟通带宽(已知100Mbps下行速度大约需要最高13Mbps)大于运营商可以接受的平均上传带宽(已知是由于限制PCDN的缘故,已知华为的检测设备默认平均为20Mbps),则会导致UDP连接被频繁阻断从而导致无**常上网。若限制在合适范围内,则不会触发运营商的限制。会让连接更稳定。
2.可以尝试开启混淆。
原因:部分地区的运营商对HTTP3流量不待见,但是对其他UDP流量却没有这回事,因此可以尝试开启混淆(前提是需要设置足够长度的混淆用密码,大于10位)来避开这一点。
3.设置得当的SNI或者让让其为空(如服务器地址不为域名)
原因:非得当的SNI会导致触发运营商的DDOS攻击预警机制(联通)。从而导致连接被阻断。
4.不使用经端口转发的节点,尝试直接连接对应的服务器。
原因:如使用的是第三方程序转发的,由于数据报文存在截断行为。会导致与直连的传输流量行为特征不一致。(无论是跟hysteria还是quic-go比)。
此外,也会让hysteria本身主动探测的防护机制失去作用。(任意探测者向相应中转机端口发送数据包时,反应并不是如直连的情况一样,也就是对无效报文不回复。中转端口其实是会回复的,在实验中了解到会回复0字节内容的UDP包)
GMT+8, 2026-5-1 02:32 , Processed in 0.057852 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
