CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别
查看: 1476|回复: 0
两分钟 使用docker compose启动一个gost 用于端口转发
发表于 2025-4-9 11:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文介绍的内容是:
在更方便使用docker的服务器环境中,如何快速通过docker compose启动一个gost程序,用于端口转发
前提条件:
在确实是更方便使用docker的环境中启动
服务器上开放相应端口(如已经开放可以忽略)
具体步骤:
1.新建一个文件夹,名为gost
  1. mkdir gost
2.进入这个文件夹,创建一个名为docker-compose.yaml的文件
  1. cd gost
  2. vim docker-compose.yaml
3.编辑文件,填入以下内容(command部分需要编辑,请参阅流程4)
  1. services:
  2.   hysteria:
  3.     image: 'gogost/gost'
  4.     container_name: gost
  5.     restart: always
  6.     network_mode: host
  7.     deploy:
  8.       resources:
  9.         limits:
  10.           cpus: '1.0'
  11.           memory: 256M
  12.     command:
  13.       - "-L=udp://:443/192.168.1.1:443?keepalive=true&ttl=60s"
4.按照需要编辑command部分,该处格式为:
  1. "-L=协议://:本地使用的端口号/远程主机地址:远程端口号?附加选项"
比如我想要让访问到这一台主机的443端口的请求转发到远程主机192.168.1.1的443端口,我就可以这么写:
  1. "-L=tcp://:443/192.168.1.1:443?keepalive=true&ttl=60s"
其中keepalive选项为长连接功能是否开启,若开启,则存在关闭超时,若无,则相应转发连接传输完数据后会立马被关闭。
其中ttl选项为长连接的关闭超时,仅在keepalive开启后有效。当相应具备长连接功能的转发连接开启后,超过相应秒数没有数据传输,相应的连接将会被关闭。
请按照需要修改此处的选项。可同时存在多个转发项。但不允许多项同时使用相同的端口号。
5.保存,退出,运行
  1. :wq
  2. docker compose up -d
6.查看运行状态
  1. docker logs gost
如果出现的json日志中没有报错代表运行成功
7.若需要修改转发端口,此时直接修改相应目录下的 docker-compose.yaml 文件中的command部分即可,修改完成后需要重新生成并启动一下容器方可正常生效。
  1. docker compose down && docker compose up -d
GMT+8, 2026-1-2 16:08 , Processed in 0.106137 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
