12
返回列表 发新帖
楼主: Telegramr
[疑问] 求助大佬们一个很奇怪的PHP问题!已问遍所有主流ai
 楼主| 发表于 2025-2-27 18:00:51 | 只看该作者
func 发表于 2025-2-27 17:13
服务器那边把curl结果print_r存到一个txt文件看看先
还是本地返回正确的数据
服务器上应该是返回空白的
发表于 2025-2-27 21:47:56 | 只看该作者
curl -L http://yourwebsite.com
百度给的命令,你试试看,他有几层跳转。
我没看你的代码不知道具体代码。
可以换个服务器试试,也可能这个IP被你要请求的网址拉黑了。
发表于 2025-2-28 08:55:46 | 只看该作者
Telegramr 发表于 2025-2-27 18:00
还是本地返回正确的数据
服务器上应该是返回空白的
刚才测试了下你爬取的链接,那边有一层waf,应该是被识别成bot拦截了。
你要研究下怎么过掉这个东西,才能拿到数据。
你说你本地测试没问题,会不会是携带的cookie关联本地ip,你服务器要重新存一份cookie,当然这只是我的猜测,你自己研究一下
 楼主| 发表于 2025-2-28 09:08:16 | 只看该作者
你要研究下怎么过掉这个东西,才 ...
谢谢您的回复,本地怎么关联cookie呢?我没有进行过这个操作,但是我查看了网上的很多python的代码,他们都没有这个操作。
我刚才在服务器上使用命令行curl了一遍,仍然返回那个错误提示。
  1. curl -L -X GET "https://www.cwl.gov.cn/cwl_admin/front/cwlkj/search/kjxx/findDrawNotice?name=ssq&issueCount=5" \
  2. > -H "User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36" \
  3. > -H "Referer: https://www.cwl.gov.cn/" \
  4. > -H "Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7" \
  5. > -H "Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9,en;q=0.8" \
  6. > -H "Accept-Encoding: gzip, deflate, br, zstd" \
  7. > -H "Cache-Control: max-age=0" \
  8. > -H "Connection: keep-alive" \
  9. > -H "Cookie: 21_vq=9; HMF_CI=96ce8230eb88a79f892aefc97605870f4c3e6a7826499fdd1a4663e39a878a352ab87872e84207f940421846dc3cad1ea727aef41e54c73a95c2ee89acf3a2a181"
  10. curl: (47) Maximum (50) redirects followed
 楼主| 发表于 2025-2-28 09:30:41 | 只看该作者
@胖虎 不知道为什么我回复不了您,发布没有任何反应。
我试过了curl,仍然是返回那个错误提示,应该和IP没有多大关系,因为我代码是在本地写完并调试后才上传到服务器的。一上传就提示。之前没有进行过这样的操作。
发表于 2025-2-28 10:03:59 | 只看该作者
第一次访问的时候 服务器做了302跳转,并设置了cookie  后面请求服务器会判断改cookie,
第一步头信息设置UA和Referer 发送请求
第二步 判断返回状态码是否为302
第三步:如果状态码时302 则获取返回头中的cookie、和location
第四步:请求第三部拿到的location 并在第一步请求的头信息的基础上设置第三部拿到的cookie
就可以拿到正确的json字符串了
 楼主| 发表于 2025-2-28 10:20:06 | 只看该作者
第一步头信息设置U ...
我在服务器上使用命令行curl操作,返回以下信息
  1. curl -L -v --max-redirs 100 -X GET "https://www.cwl.gov.cn/cwl_admin/front/cwlkj/search/kjxx/findDrawNotice?name=ssq&issueCount=5&pageNo=1&pageSize=5&systemType=PC" \
  2. -H "User-Agent: baidu:Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)" \
  3. -H "Referer: https://www.cwl.gov.cn/" \
  4. -H "Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7" \
  5. -H "Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9,en;q=0.8" \
  6. -H "Accept-Encoding: gzip, deflate, br, zstd" \
  7. -H "Cache-Control: max-age=0" \
  8. -H "Connection: keep-alive" \
  9. -H "Cookie: 21_vq=9; HMF_CI=96ce8230eb88a79f892aefc97605870f09846e72de625cb216052159c751b0656906343280a05f6ecd334d49c2f5bce058e4a38f6125c41d6ad49e5d8b6163c9a7"
< HTTP/1.1 302 Moved Temporarily
< Server: nginx
< Date: Fri, 28 Feb 2025 02:11:34 GMT
< Content-Type: text/html
< Content-Length: 138
< Connection: keep-alive
< Cache-Control: no-store
< Location: https://www.cwl.gov.cn/cwl_admin/front/cwlkj/search/kjxx/findDrawNotice?name=ssq&issueCount=5&pageNo=1&pageSize=5&systemType=PC
< x-ws-request-id: 67c11b56_PS-JJN-01wa2247_64743-919
< Set-Cookie: HMF_CI=96ce8230eb88a79f892aefc97605870fc4779740f71f0e749300291daecfcc32c9ea6cfe7736aa2cf993ef4782f7f87b1f448c009101c148709fbd1ad72551597f; Expires=Sun, 30-Mar-25 02:11:34 GMT; Path=/
* Ignoring the response-body
* Connection #0 to host www.cwl.gov.cn left intact
* Issue another request to this URL: 'https://www.cwl.gov.cn/cwl_admin/front/cwlkj/search/kjxx/findDrawNotice?name=ssq&issueCount=5&pageNo=1&pageSize=5&systemType=PC'
* Re-using existing connection! (#0) with host www.cwl.gov.cn
* Connected to www.cwl.gov.cn (27.148.164.154) port 443 (#0)
> GET /cwl_admin/front/cwlkj/search/kjxx/findDrawNotice?name=ssq&issueCount=5&pageNo=1&pageSize=5&systemType=PC HTTP/1.1
> Host: www.cwl.gov.cn
< Server: nginx
< x-ws-request-id: 67c11b56_PS-JJN-01wa2247_64743-920
< Set-Cookie: HMF_CI=96ce8230eb88a79f892aefc97605870fc4779740f71f0e749300291daecfcc63c9ea6cfe7736aa2cf993ef4782f7f87b1f448c009101c148709fbd1ad72551597f; Expires=Sun, 30-Mar-25 02:11:34 GMT; Path=/
< Server: nginx
< x-ws-request-id: 67c11b56_PS-JJN-01wa2247_64743-921
< Set-Cookie: HMF_CI=96ce8230eb88a79f892aefc97605870fc4779740f71f0e749300291daecfcc39c9ea6cfe7736aa2cf993ef4782f7f87b1f448c009101c148709fbd1ad72551597f; Expires=Sun, 30-Mar-25 02:11:34 GMT; Path=/
* Maximum (100) redirects followed
curl: (47) Maximum (100) redirects followed
* Closing connection #0
发表于 2025-2-28 10:22:22 | 只看该作者
服务器做了302 所以要获取302设置的cookie 然后重新请求
发表于 2025-2-28 10:23:26 | 只看该作者
代码
结果
代码随意写的  自己优化一下
20#
 楼主| 发表于 2025-2-28 11:17:31 | 只看该作者
谢谢您的指教,完美解决
GMT+8, 2026-4-19 06:23 , Processed in 0.066700 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
