12
返回列表 发新帖
楼主: codebreaker
[经验] 垃圾vmiss-隔壁网站是搞扶墙发布的-高墙封了/24子网
发表于 2025-1-16 14:22:04 | 只看该作者
首先,至少我没收到我们有任何整段被墙的消息。
其次,我看了下,帖子中所提到的隔壁a.b.c.9(我知道实际不是这个数字)的IP连通性都是完好的。 甚至挨着的.10和.12(根据你实际IP填入)都是没问题的。
其他的我觉得没必要多说了。。。
发表于 2025-1-16 16:58:19 | 只看该作者
其次,我看了下,帖子中所提到的隔壁a.b.c.9(我知道实际不 ...
所以连富强发布都没被墙。
发表于 2025-1-16 17:52:59 | 只看该作者
所以楼主才是那个最离谱的邻居? 不知道博客里面放啥精彩内容了。
发表于 2025-1-16 19:57:50 | 只看该作者
搬瓦工这种贵的ip段被盯上墙了都要付费换,你要求这种便宜的免费换,要求太高了……
 楼主| 发表于 2025-1-18 12:24:06 | 只看该作者
扶墙发布的IP为 38.207.185.47
https://imgbb.io/image/ASMt
域名是  https://my.myun88.sbs/
在你回帖后,确实从中国大陆可以访问了,连  扶墙网站都可以了, 具体原因可能只有你知道。
 楼主| 发表于 2025-1-18 12:25:47 | 只看该作者
不要胡说八道。
我技术博客,Android开发相关的, 已经迁移到 nerdrack了
 楼主| 发表于 2025-1-18 12:30:27 | 只看该作者
ceplavia 发表于 2025-1-16 08:52
你又怎么知道隔壁是做什么的?
因为整个 /24 段,都打不开, 然后从境外都可以打开,那段的几十个Ip, 我看了下,都还正常,除了一个 扶墙发布站。
 楼主| 发表于 2025-1-18 13:13:31 | 只看该作者
再说两句。
1.  我的博客才建了不到两个月,只解析到了 IPV6的地址, 一个多星期前 发现不能访问的是IPV4, 因为只有ssh管理的时候才会用到IPV4,  所以IPv4到底何时不能访问的,不清楚。另一方面,也说明 屏蔽IPv4,跟我博客无关。
2.  IPV4 整个/24段,前端时间都不能中国大陆访问, 并且 登陆到vps后, 无论是ping,还是 wget,都不连同通 中国大陆的 IPV4,   比如
1.2.4.8  (网络中心 dns)
202.141.160.110 (中科大开源镜像)
218.104.71.170 (中科大开源镜像)
3.  提交工单后, vmiss的人第一反应就是 世界加钱可及, 不做任何的核实---到底是墙了,还是怎么了。
发表于 2025-1-20 02:44:34 | 只看该作者
codebreaker 发表于 2025-1-18 13:13
再说两句。
1.  我的博客才建了不到两个月,只解析到了 IPV6的地址, 一个多星期前 发现不能访问的是IPV4, ...
首先一切的前提,你说IPV4 整个/24段都被墙了这事本身就很扯淡,MJJ们也都不是傻子。况且我们也是有客户群的,要是有/24整段被墙,群里早炸了。
然后你又说我回帖以后,整个/24段都又好了,甚至你说的隔壁网站的IP都没事,但只有你自己的IP还是墙的。更是个笑话了。。。 懂的都懂。
还说什么具体原因只有我知道,你还别说,我还真不知道,墙不墙只有中国工信部知道。群内经典笑话了,商家要是有能力自由操控IP是否被墙,我还费啥劲就为了赚你那点换IP费?我保证自家IP不被墙或者自由解封就是最大的广告了。更别说我直接去封友商IP不就得了。
你的诉求是更换IP,我需要做什么核实?更换IP是付费项目,第一反应就是告知你需要付费啊?我并不在意你IP是否被墙,付费更换IP针对的是你需要更换这项服务本身,即使是IP完好的客户有需求更换IP也是一样付费的,更别说你工单上来就自己说了你自己IP被墙了。 我们只针对服务开通时IP就如若被特定国家封禁了的服务提供免费的IP更换。后期IP如何被墙的就只有客户自己知道了。
造谣一张嘴,辟谣跑断腿。我只能说该IP段其他的客户都在正常使用当中,被封的真相只有你自己知道了。并不是先告状就是有理的,MJJ们也都不是傻子,看你帖子下面的所有回复就知道了。Again, 其他的我觉得没必要多说了。。。大家也都有自己的判断,很明显的事情。
20#
发表于 2025-1-20 11:58:35 | 只看该作者
这种评价为买之前最好看好商家给你的tos(服务条款)
本来就有免费换的期限(刚买没多久是可以免费换的)所以不存在抽奖的问题
每次付款之前不是都强制要勾选“I have read and agree to the Terms of Service” (已阅读并同意使用条款)
而且都用俩月了才墙。。。
这次站商家了
GMT+8, 2026-4-24 21:47 , Processed in 0.060578 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
