CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别
查看: 3500|回复: 3
naiveproxy中转的新思路
发表于 2024-12-9 15:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
A小鸡,中转小鸡,B小鸡,落地小鸡。
A小鸡,使用caddy搭建,配置文件关键点如下,以下配置是用的caddy v1,
example1.com:443  {
    gzip
    timeouts none
    tls /path/to/certificate.crt /path/to/private.key
    forwardproxy {
      basicauth user1 pass1
      hide_ip
      hide_via
      probe_resistance secert.localhost
      upstream http://127.0.0.1:8080
        proxy / https://aaa.com
用户名为user1,密码为pass1,流量通过http://127.0.0.1:8080出,关于upstream支持的如下,自己看链接。
https://caddyserver.com/docs/caddyfile/directives/reverse_proxy
同时在A上运行naive,配置文件如下,注意要和A的caddy的配置文件端口匹配上
  "listen": "http://127.0.0.1:8080",
  "proxy": "https://user2:pass2@example2.com"
而A运行的naive,配置文件中的user2和pass2为落地小鸡B通过caddy搭建的naiveproxy节点
B搭建naiveproxy的配置文件关键点如下
example2.com:443  {
    gzip
    timeouts none
    forwardproxy {
      basicauth user2 pass2
      hide_ip
      hide_via
      probe_resistance
落地小鸡B就是出口了,如果需要分流,可以和A一样增加upstream参数,通过xray/sing-box等其他软件设置路由进行分流。也可以继续往下接小鸡C,链式代理。
自己使用时,使用A小鸡的域名和A小鸡设置的用户名与密码,即可正常使用。
发表于 2025-5-5 16:38:11 | 只看该作者
看明白了, 就是在中转机上同时跑 naive 的 server 和 client,再由 client 转给下一级的 naive server。我补了个流程图。
但是不理解,链式中转的话为何还要 naive 协议呢,不管 VPS A是国内还是国外,应该只有跨 高墙 的那一跳是需要 naive 协议的,其余用 socks 或者 ss 应该就行了。
  1.
  2. ┌───────────────┐              ┌───────────────┐                 ┌───────────────┐
  3. │               │              │               │                 │               │
  4. │               │              │  VPS A        │                 │   VPS B       │
  5. │    PC         ├─────────────►│               ├─────────────────►               │
  6. │               │              │  naive server │                 │   naive server│
  7. │               │              │  naive client │                 │               │
  8. └───────────────┘              └───────────────┘                 └───────────────┘
  9.
 楼主| 发表于 2025-6-20 10:26:59 | 只看该作者
芒诗桃 发表于 2025-5-5 16:38
看明白了, 就是在中转机上同时跑 naive 的 server 和 client,再由 client 转给下一级的 naive server。我 ...
习惯了使用naive。个人习惯。
还有一种场景就是使用国内小鸡进行中转,国外小鸡的IP需要没有被墙,不被墙的前提就是不容易被封,naive就是首选。
发表于 2025-8-8 14:59:54 | 只看该作者
不管你怎么玩。最后就是出口。。。。大了 没有合理说明。就通报!!!
GMT+8, 2026-4-23 13:47 , Processed in 0.058729 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
