楼主: WuZihan
[美国VPS] 被ColoCrossing玩弄于股掌之间
发表于 2024-12-3 14:16:40 来自手机 | 只看该作者
892093452 发表于 2024-12-3 14:06
10t不够用,让他改300t行不行
哈哈,改不了,改也得理由啊,黑五119.04刀可以改40T,哈哈,我看你老6在let论坛发帖子问官方售卖页,流量标错的事情哈
32#
 楼主| 发表于 2024-12-3 16:46:26 | 只看该作者
zhuigpt 发表于 2024-12-3 11:49
呵呵,我的钱都没有给退,直接不回复了
退款好像都是交给Ernie Quick这个人处理,难缠哦
33#
发表于 2024-12-3 16:51:16 | 只看该作者
鱼和熊掌不可兼得
34#
 楼主| 发表于 2024-12-3 17:29:12 | 只看该作者
tomcb 发表于 2024-12-3 13:46
看看硬盘能不能跑到SATA3速度吧
跑不到,哈哈
  1. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
  3. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  4.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  5. Read       | 102.81 MB/s  (25.7k) | 132.44 MB/s   (2.0k)
  6. Write      | 103.08 MB/s  (25.7k) | 133.14 MB/s   (2.0k)
  7. Total      | 205.89 MB/s  (51.4k) | 265.59 MB/s   (4.1k)
  8.            |                      |
  9. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  10.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  11. Read       | 132.99 MB/s    (259) | 131.51 MB/s    (128)
  12. Write      | 140.05 MB/s    (273) | 140.27 MB/s    (136)
  13. Total      | 273.04 MB/s    (532) | 271.79 MB/s    (264)
35#
发表于 2024-12-3 17:34:02 来自手机 | 只看该作者
WuZihan 发表于 2024-12-3 17:29
跑不到,哈哈
最高不应该到470m+吗
36#
 楼主| 发表于 2024-12-3 17:39:08 | 只看该作者
keylows 发表于 2024-12-3 17:34
最高不应该到470m+吗
查了下通电时间,已经是6年老盘了
  1. 硬盘信息              通电 53806 小时,型号 Samsung SSD 850 EVO
  2. 硬盘大小              915.0 GB
37#
 楼主| 发表于 2024-12-3 19:02:45 | 只看该作者
Fvee 发表于 2024-12-3 12:19
确实香,再倒腾一下没准能变2t
现在随便一条工单都给我转到销售副总裁,时刻准备被Battle
38#
 楼主| 发表于 2024-12-4 12:01:19 | 只看该作者
难怪读写慢,这机器的主板接口莫得SATA 3,接到SATA 2上去了
  1. SuperMicro X9SCL-F 主板是一款面向服务器和工作站的主板。根据其官方规格,这款主板的 SATA 接口规格如下:
  2. SATA 接口:X9SCL-F 主板配备了 6 个 SATA 接口。
  3. SATA 速率:所有 6 个 SATA 接口均为 SATA 2(SATA II),支持最高 3.0 Gb/s 的传输速率。
  4. 因此,SuperMicro X9SCL-F 主板不支持 SATA 3(SATA III)6.0 Gb/s 的速率。这就解释了为什么你的硬盘虽然支持 SATA 3,但在这块主板上只能以 SATA 2 的速率(3.0 Gb/s)运行。
  5. 如果您需要利用硬盘的更高速率,可能需要考虑使用支持 SATA 3 的主板或者通过 PCIe 插槽添加一个支持 SATA 3 的扩展卡。不过,在许多实际应用中,SATA 2 的带宽对于常见的 SSD 和 HDD 使用场景仍然足够。
39#
发表于 2024-12-4 13:31:46 | 只看该作者
同樣V1,兩個SSD都接到SATA 3上去了
40#
发表于 2024-12-4 13:37:20 | 只看该作者
mmshow 发表于 2024-12-3 13:49
只是个数字而已,发工单申请都给调整流量了,我
10T都趁着黑五调整成40T了 ...
还可以工单改为40tb么
GMT+8, 2026-4-20 20:17 , Processed in 0.076315 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
