楼主: 度百
《已搞定》求屌大mjj帮忙写个tg机器人✅✅
发表于 2024-11-19 14:49:45 | 只看该作者
落叶 发表于 2024-11-19 14:47
写出来之后 作为参考 之后还是得自己修改才能用
但至少大架构出来了
不用全部自己码
22#
发表于 2024-11-19 14:50:49 | 只看该作者
不难.看楼里人多让了。,
23#
发表于 2024-11-19 15:08:25 | 只看该作者
度百 发表于 2024-11-19 12:53
老哥这个错误了
pip3 install -r requirements.txt
requirements.txt 记录 python 的依赖和版本,执行命令时缺少这个文件当然会报错。
上面的那位老哥没有提供 requirements.txt,你 at 他一下让他提供一下 requirements.txt 。
或者你从下面的代码里面,推导出需要安装的依赖和版本,自己手动安装一下就可以了。
  1. from telegram import Update
  2. from telegram.ext import Updater, MessageHandler, Filters, CallbackContext
  3. import logging
  4. import pickle
  5. import os
  6. from datetime import datetime, timedelta
  7. import pytz
  1. pip3 install 依赖名 -y
24#
发表于 2024-11-19 15:15:33 | 只看该作者
有管理员权限就简单了
25#
 楼主| 发表于 2024-11-19 16:19:48 | 只看该作者
上面的那位老哥没有 ...
不懂代码看的有点懵
26#
 楼主| 发表于 2024-11-19 16:20:50 | 只看该作者
hcc 发表于 2024-11-19 15:15
有管理员权限就简单了
频道和群的id都有
27#
 楼主| 发表于 2024-11-20 13:31:20 | 只看该作者
上面的那位老哥没有 ...
感谢老哥,启动成功了,但是没法转发
28#
发表于 2024-11-20 13:33:32 来自手机 | 只看该作者
我认识一个人有
30#
 楼主| 发表于 2024-11-20 14:22:48 | 只看该作者
jacob 发表于 2024-11-20 13:33
我认识一个人有
大佬哪个
GMT+8, 2026-4-16 20:38 , Processed in 0.061484 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
